[资源共享] 电源对MCU的影响大吗?
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-2-20 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个计时计数的板子,用的单片机是STC15W408AS,接线如图,用途是接线柱短接后开始计时,断开后停止计时,计数一次。如果没有接电线,上电后手动短接接线柱然后断开能计时并计数1次,但是如果接线柱接上电线,只要电线超过几厘米,不管有没有短接,单片机的显示器就会疯狂计数计时,短接掉以后,计数停只计时。然后勇STC89C52RC做了同样的,也不行。刚开始用的类似给台灯之类供电的电源,怀疑是电源问题后,换了从某一个宝上买的电源模块,也是同样问题。最后发现用小米带有USB的插排中的USB供电及用5V的给手机充电的充电头不会出现这个问题,不管线有多长,都不会疯狂计时计数。我想问下大家,到底怎么回事?
七毛钱 发表于 2023-3-3 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题还用问吗
tpgf 发表于 2023-3-7 09:33 | 显示全部楼层
有些功能还是 很有影响的 比如说ad采集
guanjiaer 发表于 2023-3-7 10:10 | 显示全部楼层
单片机对电源供电肯定是敏感的 但是肯定有容忍的范围
heimaojingzhang 发表于 2023-3-7 11:11 | 显示全部楼层
如果一个供电芯片没有发热 功率还足够 一般来说就够用了
keaibukelian 发表于 2023-3-7 11:39 | 显示全部楼层
电源对单片机的影响是非常大的  不说模拟量采集吧 就是其他的模块也得要求供电稳定啊
paotangsan 发表于 2023-3-7 11:54 | 显示全部楼层
有可能电源芯片选型没有问题 但是器件布局及走线有问题导致不能正常工作
renzheshengui 发表于 2023-3-7 12:14 | 显示全部楼层
会影响 如果电源纹波过大 还会造成单片机复位
Pretext 发表于 2023-4-13 10:20 | 显示全部楼层
当然大,电源对很多器件都很重要的。
天天向善 发表于 2023-4-13 10:21 | 显示全部楼层
新手一般不知道电源的重要性,只有老手知道电源的重要性。
软核硬核 发表于 2023-4-13 10:21 | 显示全部楼层
很多奇怪的问题都是因为电源产生的。
duo点 发表于 2023-4-25 15:12 | 显示全部楼层
楼主这是入行几年了才会问这样的问题
tpgf 发表于 2023-5-16 13:52 | 显示全部楼层
电源对单片机的影响当然非常大了 但是楼主的这个现象未必是电源的问题
renzheshengui 发表于 2023-5-16 14:27 | 显示全部楼层
会影响 但是看着怎么像是人为的引入了干扰呢
wakayi 发表于 2023-5-16 15:28 | 显示全部楼层
楼主还是上一个接线图吧 这说接线柱也看不到是什么啊
wowu 发表于 2023-5-16 16:02 | 显示全部楼层
计时器的配置有问题 或者是定时器的io配置有问题
xiaoqizi 发表于 2023-5-16 16:20 | 显示全部楼层
是否可以连接上仿真器 在线做一下中断看看问题啊
木木guainv 发表于 2023-5-16 17:18 | 显示全部楼层
检查电路的是不是共地了 是不是有其他干扰产生
daichaodai 发表于 2023-5-16 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
肯定影响大了啊,纹波,瞬态响应等。
chenqianqian 发表于 2023-6-11 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有影响啊,电源的质量很重要。
