MSP430F5510的IO口是否可以复用呢?
 楼主| cr315 发表于 2023-2-22 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5510 设计中,需要两个PWM口用于控制背光led,同时又需要15个IO口用于按键控制,这15个IO口需要能够支持按键唤醒MCU。目前15个IO口使用的是P1.0~P2.7.但是支持PWM控制的IO口也在P1.0~P2.7,那么这样一来的话,IO就不够用了?IO是否可以复用呢?
xyz549040622 发表于 2023-2-25 22:45 | 显示全部楼层
按照你的设计,要么换芯片,要么变方案,没有其他的办法,一心不能二用。
xyz549040622 发表于 2023-2-27 16:47 | 显示全部楼层
但是话说回来,按键弄成行列按键的话,就不需要那么多了,可以从按键优化方便进行处理。
zwsam 发表于 2023-4-3 10:39 | 显示全部楼层
primojones 发表于 2023-4-8 20:24 | 显示全部楼层
好像只有arm内核的芯片可以实现。
timfordlare 发表于 2023-4-8 21:42 | 显示全部楼层
可以复用的吗?
sanfuzi 发表于 2023-4-8 21:48 | 显示全部楼层
这个跟IO口的功能设计有关系的。
fengm 发表于 2023-4-9 17:39 | 显示全部楼层
这个没有测试过的。
elsaflower 发表于 2023-4-9 20:30 | 显示全部楼层
不能复用的。都是固定的功能。
周半梅 发表于 2023-4-17 20:36 | 显示全部楼层
IO口的功能好像只能选一个
zerorobert 发表于 2023-6-6 15:16 | 显示全部楼层
IO有很多的其他功能。
LLGTR 发表于 2023-6-7 18:46 | 显示全部楼层
同时复用肯定是不行的。
天天向善 发表于 2023-6-7 18:47 | 显示全部楼层
如果只是要做IO用,可以增加IO扩展芯片。
芯路例程 发表于 2023-6-7 18:48 | 显示全部楼层
这个换个多引脚的芯片或者增加一些外设芯片就能解决的事。
chenjun89 发表于 2023-6-9 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
用IO扩展芯片啊
albertaabbot 发表于 2023-6-10 16:56 | 显示全部楼层
用芯片转换,CD4504,六电平转换器。
lzmm 发表于 2023-6-13 21:57 | 显示全部楼层
你说的复用是串口重映射吗
geraldbetty 发表于 2023-6-14 11:38 | 显示全部楼层
这个不能复用的。
Alina艾 发表于 2023-8-5 19:46 | 显示全部楼层
你把唤醒方面的IO换到其他IO上呗
d1ng2x 发表于 2023-8-5 21:06 | 显示全部楼层
什么叫IO不够用?你总共有多少个可用IO啊?
