大家好,采用GD32E508进行电机驱动硬件设计,官网上有限的资料找不到有关该芯片用于电机驱动方面的硬件设计资料,比如,哪6个引脚可以作为6路PWM输出?最方便得ADC是采用哪几路采样电机电流? 现有资料中对每一个引脚复用的定义没有相关明确说明资料,仅凭感性去猜测。举个例子,PA6引脚,有一个复用功能是,timer0_BRKIN,那么这个功能是timer0的什么功能?没有现有资料能够参考。或者我没有找到相应的资料?
还有比如:PA7: timer0_ch0_on; 这是timer0的0通道?可以用来PWM输出?那么6路PWM输出,两两互补,到底采用哪两个引脚组成一对? 刚从TI MCU芯片转过来,很多东西没有资料就难以下手。
求大神帮助,谢谢。
tyw 注
