霍尔开关在卷发器上的应用
 楼主| wxhxkj01 发表于 2023-2-23 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷发器是一种用于卷发的手持电子产品。它的主要部件是一个手柄和一个加热筒。卷发器的设计采用电路板控制温度。加热筒的材料为电气石陶瓷面板,能均匀散热,循环加热,改善头发的蛋白质结构,使头发弯曲,卷曲时保护头发质量。
根据加热元件的不同,卷发器可分为三种类型,即陶瓷加热体、PTC加热体和电热丝加热体。陶瓷发热体的优点是环保,加热速度快,1.5分钟可达200度。然而,缺点是使用陶瓷加热体的卷发器的总成本比PTC或电热丝的总成本高约30%。根据用途,可分为手动卷发器、半自动卷发器和自动卷发器。
注意事项:
使用卷发器的注意事项:由于卷发器的加热部分是暴露的,如果你在家卷头发,你应该请别人帮你卷头发,并尽量避免卷头发,如果你不小心的话,很容易造成烫伤。如果你自己操作,你必须选择带夹子的卷发器。没有夹子的卷发器不容易自己操作。请务必选择具有正规制造商和注册商标的产品。对于那些没有在包装盒上清楚标明制造商地址、认证标志和商标的产品,建议不要购买。它们是三无产品,质量没有保障。
霍尔开关在卷发器上的应用
在卷发起中,霍尔开关作为开关来控制卷发器是加热。
霍尔开关安装在卷发器控制面板上。由于卷发器在持续高温下通过改善头发的蛋白质结构而弯曲,因此对霍尔元素的温度有一定的要求。选择霍尔开关时,应考虑可操作的温度和功耗。
