C++变量(对象)的初始化
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-23 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能指针初始化,例如:
  1. std::shared_ptr < EMMonitor::MonitorListener > event
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-23 13:23 | 显示全部楼层
初始化:
首先,因为上面的类型是纯虚类,所以需要定义一个派生类:
  1. class mMonitorListener : public EMMonitor::MonitorListener{
  2. public:
  3.                 void onMonitorEvent(MonitorItem& item) override;
  4. };
  5. void mMonitorListener::onMonitorEvent(MonitorItem& item)
  6. {
  7. }
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-23 13:24 | 显示全部楼层
这样,上面的event可以被初始化为:
  1. std::shared_ptr <mMonitorListener>(new mMonitorListener)
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-26 15:48 | 显示全部楼层
  1. std::shared_ptr < nobo::infra::sm::FunctionGroupConfig > gfg;
  2. gfg=std::shared_ptr < nobo::infra::sm::FunctionGroupConfig >(new nobo::infra::sm::FunctionGroupConfig);
1478
1478
