- #include "DS18B20.h"
- #include "Delay.h"
- #include "stdio.h" // printf用
- #define DS18B20_GPIO_NUM GPIO_Pin_5
- #define DS18B20_GPIO_X GPIOC
- #define RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X RCC_APB2Periph_GPIOC
- #define DS18B20_DQ_OUT_Low GPIO_ResetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
- #define DS18B20_DQ_OUT_High GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
- #define DS18B20_DQ_IN GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
- #define MaxSensorNum 8
- unsigned char DS18B20_ID[MaxSensorNum][8]; // 存检测到的传感器DS18B20_ID的数组,前面的维数代表单根线传感器数量上限
- unsigned char DS18B20_SensorNum; // 检测到的传感器数量(从1开始,例如显示1代表1个,8代表8个)
- // 配置DS18B20用到的I/O口
- void DS18B20_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_GPIO_NUM;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(DS18B20_GPIO_X, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X, DS18B20_GPIO_NUM);
- // 引脚输入
- void DS18B20_Mode_IPU(void)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- // 引脚输出
- void DS18B20_Mode_Out(void)
- // 复位,主机给从机发送复位脉冲
- void DS18B20_Rst(void)
- DS18B20_Mode_Out();
- DS18B20_DQ_OUT_Low; // 产生至少480us的低电平复位信号
- Delay_us(480);
- DS18B20_DQ_OUT_High; // 在产生复位信号后,需将总线拉高
- Delay_us(15);
- // 检测从机给主机返回的应答脉冲。从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个应答脉冲
- u8 DS18B20_Answer_Check(void)
- u8 delay = 0;
- DS18B20_Mode_IPU(); // 主机设置为上拉输入
- // 等待应答脉冲(一个60~240us的低电平信号 )的到来
- // 如果100us内,没有应答脉冲,退出函数,注意:从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲
- while (DS18B20_DQ_IN&&delay < 100)
- delay++;
- Delay_us(1);
- // 经过100us后,如果没有应答脉冲,退出函数
- if (delay >= 100)//Hu200
- return 1;
- else
- delay = 0;
- // 有应答脉冲,且存在时间不超过240us
- while (!DS18B20_DQ_IN&&delay < 240)
- delay++;
- Delay_us(1);
- if (delay >= 240)
- return 1;
- return 0;
- // 从DS18B20读取1个位
- u8 DS18B20_Read_Bit(void)
- u8 data;
- DS18B20_DQ_OUT_Low; // 读时间的起始:必须由主机产生 >1us <15us 的低电平信号
- Delay_us(2);
- Delay_us(12);
- DS18B20_Mode_IPU();// 设置成输入,释放总线,由外部上拉电阻将总线拉高
- if (DS18B20_DQ_IN)
- data = 1;
- else
- data = 0;
- Delay_us(50);
- return data;
- // 从DS18B20读取2个位
- u8 DS18B20_Read_2Bit(void)//读二位 子程序
- u8 i;
- u8 dat = 0;
- for (i = 2; i > 0; i--)
- dat = dat << 1;
- Delay_us(2);
- Delay_us(12);
- if (DS18B20_DQ_IN) dat |= 0x01;
- Delay_us(50);
- return dat;
- // 从DS18B20读取1个字节
- u8 DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
- u8 i, j, dat;
- dat = 0;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- j = DS18B20_Read_Bit();
- dat = (dat) | (j << i);
- return dat;
- // 写1位到DS18B20
- void DS18B20_Write_Bit(u8 dat)
- if (dat)
- DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 1
- Delay_us(2);
- Delay_us(60);
- else
- DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 0
- Delay_us(60);
- Delay_us(2);
- // 写1字节到DS18B20
- void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
- u8 j;
- u8 testb;
- for (j = 1; j <= 8; j++)
- testb = dat & 0x01;
- dat = dat >> 1;
- if (testb)
- DS18B20_DQ_OUT_Low;// 写1
- Delay_us(10);
- Delay_us(50);
- else
- DS18B20_DQ_OUT_Low;// 写0
- Delay_us(60);
- DS18B20_DQ_OUT_High;// 释放总线
- Delay_us(2);
- //初始化DS18B20的IO口,同时检测DS的存在
- u8 DS18B20_Init(void)
- DS18B20_GPIO_Config();
- DS18B20_Rst();
- return DS18B20_Answer_Check();
- // 从ds18b20得到温度值,精度:0.1C,返回温度值(-550~1250),Temperature1返回浮点实际温度
- float DS18B20_Get_Temp(u8 i)
- //u8 flag;
- u8 j;//匹配的字节
- u8 TL, TH;
- short Temperature;
- float Temperature1;
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Answer_Check();
- DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
- DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
- DS18B20_Rst();
- // DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
- //匹配ID,i为形参
- DS18B20_Write_Byte(0x55);
- for (j = 0; j < 8; j++)
- DS18B20_Write_Byte(DS18B20_ID[i][j]);
- DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
- TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
- TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
- if (TH & 0xfc)
- //flag=1;
- Temperature = (TH << 8) | TL;
- Temperature1 = (~Temperature) + 1;
- Temperature1 *= 0.0625;
- else
- //flag=0;
- Temperature1 = ((TH << 8) | TL)*0.0625;
- return Temperature1;
- // 自动搜索ROM
- void DS18B20_Search_Rom(void)
- u8 k, l, chongtuwei, m, n, num;
- u8 zhan[5];
- u8 ss[64];
- u8 tempp;
- l = 0;
- num = 0;
- do
- DS18B20_Rst(); //注意:复位的延时不够
- Delay_us(480); //480、720
- DS18B20_Write_Byte(0xf0);
- for (m = 0; m < 8; m++)
- u8 s = 0;
- for (n = 0; n < 8; n++)
- k = DS18B20_Read_2Bit();//读两位数据
- k = k & 0x03;
- s >>= 1;
- if (k == 0x01)//01读到的数据为0 写0 此位为0的器件响应
- DS18B20_Write_Bit(0);
- ss[(m * 8 + n)] = 0;
- else if (k == 0x02)//读到的数据为1 写1 此位为1的器件响应
- s = s | 0x80;
- DS18B20_Write_Bit(1);
- ss[(m * 8 + n)] = 1;
- else if (k == 0x00)//读到的数据为00 有冲突位 判断冲突位
- //如果冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
- chongtuwei = m * 8 + n + 1;
- if (chongtuwei > zhan[l])
- zhan[++l] = chongtuwei;
- else if (chongtuwei < zhan[l])
- s = s | ((ss[(m * 8 + n)] & 0x01) << 7);
- DS18B20_Write_Bit(ss[(m * 8 + n)]);
- else if (chongtuwei == zhan[l])
- s = s | 0x80;
- l = l - 1;
- else
- //没有搜索到
- tempp = s;
- DS18B20_ID[num][m] = tempp; // 保存搜索到的ID
- num = num + 1;// 保存搜索到的个数
- } while (zhan[l] != 0 && (num < MaxSensorNum));
- DS18B20_SensorNum = num;
- //printf("DS18B20_SensorNum=%d\r\n",DS18B20_SensorNum);
DS18B20.h文件代码:
- #ifndef __DS18B20_H
- #define __DS18B20_H
- #include "stm32f10x.h"
- u8 DS18B20_Init(void);
- u8 DS18B20_Read_Byte(void);
- u8 DS18B20_Read_Bit(void);
- u8 DS18B20_Answer_Check(void);
- void DS18B20_GPIO_Config(void);
- void DS18B20_Mode_IPU(void);
- void DS18B20_Mode_Out(void);
- void DS18B20_Rst(void);
- void DS18B20_Search_Rom(void);
- void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);
- float DS18B20_Get_Temp(u8 i);
- #endif
