[STM32F1] UCOSII下读取单总线温湿度传感器出错如何解决?
 楼主| shimx 发表于 2023-3-2 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32读取AM2301温湿度传感器,裸机跑的时候读取正常的,但是运行UCOSII系统后,读取的数据是不对的,就是偶尔有几个数据位不对。
liliang9554 发表于 2023-3-2 19:26 | 显示全部楼层
类似DS18B20的单总线通信对时序要求很高
liliang9554 发表于 2023-3-2 19:36 | 显示全部楼层
Code,RO-data, RW-data都要在ROM分配存储,ZI-data只需要在RAM分配。其中的RW-data是在两边都有需求的。
这些数字里面很可能没有包括栈的需求。
 楼主| shimx 发表于 2023-3-2 19:38 | 显示全部楼层
我在读取温湿度前后加入了     OSSchedLock();    OSSchedUnlock();    也不能解决问题
void AM2301_task(void *pdata)
                u8 i;
                while(1)
                         OSSchedLock();
                        AM2301_READ();//读取温湿度数值
                        OSSchedUnlock();//恢复调度
                        for(i=0;i<10;i++)
                                     delay_ms(1000);
void   AM2301_OUT(void)
                 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;                 //IO口速度为2MHz
                 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化
void   AM2301_IN(void)
                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
u8  AM2301_Start(void)
                u16 count=0;
                AM2301_OUT();  //设置端口输出
                AM2301_DATOUT = 0;
                delay_ms(2);   //持续最低1ms
                AM2301_IN();
                delay_us(35);
                count = 0;
                while(AM2301_DATIN==0)
                                 delay_us(1);
                                 if(count++>500)
                                                 count = 0;
                                                 return 1; //失败
                count = 0;
                while(AM2301_DATIN==1)
                                 delay_us(1);
                                 if(count++>500)
                                                 count = 0;
                                                 return 1; //失败
                return 0;//成功
u8  AM2301_ReadValue(void)
     u8 i;
           u16 count;
           u8 data_temp=0;
           for(i=0;i<8;i++)
                              data_temp<<=1;
                                                count = 0;
        delay_us(1);
        if(count++>500)
        count = 0;
        return 0xff; //失败
                                                delay_us(35);
                                                if(AM2301_DATIN==1)
                                                          data_temp|=1;
                                                else
                                                          data_temp|=0;
                                                count = 0;
        delay_us(1);
        if(count++>500)
        count = 0;
        return 0xff; //失败
     return data_temp;
u8  Get_data(unsigned char *buf)
    u8 i,j;
          u8 databuf1[5];
          for(i=0;i<5;i++)
        j = AM2301_ReadValue();
                          if(j==0xff)
                                         return 1;//失败
                                else
                                        databuf1= j;
                j= databuf1[0]+databuf1[1]+databuf1[2]+databuf1[3];
                if(databuf1[4]==j)
                           for(i=0;i<5;i++)
                               *(buf+i) = databuf1;
                //if( *(buf+4) == *(buf+0)+*(buf+1)+*(buf+2)+*(buf+3) )
        return 0;
    else
        return 1;
u8 AM2301_READ(void)//读取温湿度数值
     u8 DHTData[5];
           u16 tempv;
                 if(AM2301_Start()==1)
                           return 1;
                 if(Get_data(DHTData)==1)
                                        return 1;
                 else
                            tempv =    (DHTData[2]<<8)+DHTData[3];
                            if( (tempv&0x8000)==0x8000 )//负数
                                            Temp_value = -( (tempv&0x7fff)/10 + ((tempv&0x7fff)%10)*0.1);
                                        else
                                                  Temp_value =  tempv/10 + (tempv%10)*0.1;
                            tempv =    (DHTData[0]<<8)+DHTData[1];
                                        Hum_value =  tempv/10 + (tempv%10)*0.1;
          return 0;
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;        //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                         //需要的节拍数
        tcnt=0;
        told=SysTick->VAL;                //刚进入时的计数器值
        while(1)
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;//这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;//时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
//延时nms
//nms:要延时的ms数
void delay_ms(u16 nms)
        if(OSRunning==TRUE)//如果os已经在跑了
                if(nms>=fac_ms)//延时的时间大于ucos的最少时间周期
                           OSTimeDly(nms/fac_ms);//ucos延时
                nms%=fac_ms;                                //ucos已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));        //普通方式延时,此时ucos无法启动调度.
 楼主| shimx 发表于 2023-3-2 19:51 | 显示全部楼层
我调用OS_ENTER_CRITIAL()语句关闭中断已经正常运行了。应该是被调度了
请问如何使用信号量 互斥信号解决问题呢?
liliang9554 发表于 2023-3-2 20:03 | 显示全部楼层
现在程序里边屏蔽掉不用的 再试试看有没有错误
wenfen 发表于 2023-3-2 20:04 | 显示全部楼层
把程序写成最简单的 然后再加
Henryko 发表于 2023-3-3 23:17 | 显示全部楼层
这个对时序要求很高的吧
Stahan 发表于 2023-3-5 20:02 | 显示全部楼层
是不是因为UCOS系统产生调度的原因
SantaBunny 发表于 2023-5-7 09:18 | 显示全部楼层
先把程序写成最简单的 再加
laocuo1142 发表于 2024-1-2 15:43 | 显示全部楼层
检查硬件连接
flycamelaaa 发表于 2024-1-2 15:43 | 显示全部楼层
一些传感器需要特定的初始化序列才能开始工作。
powerantone 发表于 2024-1-2 15:44 | 显示全部楼层
检查供电是否稳定
probedog 发表于 2024-1-2 15:44 | 显示全部楼层
检查你的代码是否正确处理了单总线通信,包括初始化和读取数据。
童雨竹 发表于 2024-3-22 07:18 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
Wordsworth 发表于 2024-3-22 08:21 | 显示全部楼层
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Clyde011 发表于 2024-3-22 09:24 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
公羊子丹 发表于 2024-3-22 10:17 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
人体具有300PF的等效电容
万图 发表于 2024-3-22 11:20 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
