extern相关问题
 楼主| gxgclg 发表于 2012-4-22 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于extern的几道题目
题目1:为什么变量i编译错,请指出以下解释有什么不妥之处:
对于extern声明的全局变量,声明之后,只会在整个exe中保留一份,
a.cpp包含了a.h,即告诉了 a模块变量i是来自外部模块。 同理:在main模块中,
变量i告诉了main模块,变量i来自外部模块。 对于函数fun也是同样解释。
代码:
a.h
extern
int i;
extern
void fun();
a.cpp
#include
"stdafx.h"
#include
"a.h"
void fun()
    i
main.cpp
int main()
extern
void fun();
extern
int i;
    i
=2;
    fun();
return
0;
题目2:
把a.h 中的
extern
int i; 改成:int i, 为什么编译没有错误。请指出原因。
 楼主| gxgclg 发表于 2012-4-22 19:20 | 显示全部楼层
题目3:extern float f;  请问这句代码是否被定义了?
如果代码为:
static float f; 呢,又如何??
无冕之王 发表于 2012-4-22 19:42 | 显示全部楼层
先分清定义和声明
txcy 发表于 2012-4-22 22:14 | 显示全部楼层
代码中i一直没定义,因为extern int i只是告诉编译器在某个地方定义i,并不定义,则编译器会去找i的定义。。。。但却找不到。。。因为你没定义。怎么可能找到。。。。所以编译出错。。。
yybj 发表于 2012-4-22 22:22 | 显示全部楼层
1.extern只是声明,不是定义,必须在工程的其它源文件中定义
2.是因为你只在本文件中使用i,i是普通全局变量
3.用static修饰就是定义了
