[应用方案] Nuvoton KA49517/22的工业储能电池监测方案
 楼主| 微信15323794243 发表于 2023-3-26 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电池管理芯片简称BM IC。BM IC分为两种,一个是工用,一个是车用。我们这个方案介绍的是新唐工业用的电池管理芯片。工业BM IC 有三大述求,一是安全性,二是可扩展性,还有设计简易。新唐这个BM IC方案,是有搭配MCU和 PC上的上位机人机界面。上位机通过人机交互界面通过USB转Uart口给板子上的MCU连接。人机界面UI可以下命令给MCU,MCU 可以将数据再传回到电脑的显示端进行显示。可以在这个人机界面上看到各个电池的电压,也可以看到温度以及一些别的信息。比如说过压信号,欠压信号的状况。
欢迎技术探讨VX: 15323794243
产品应用:电动滑板车  电动助力车 自动搬运叉车(AGV) 电动工具/家用应用   不间断电源(UPS )  储能系统(ESS)
►核心技术优势
(1)高串数:最高支持22 通道 / 17 通道;
(2)高性能参数:电压测量精度为10 mV,电流测量精度为1%;
(3)高 稳定性:全压、 宽温度范围,精度保持不变;
(4)高安全性:报警报告,Charge Pump FET Driver,诊断检查功能,电流测量ADC诊断检查功能,MCU故障诊断检查
►方案规格
(1)电池串数: 22 串( KA49522) 17 串( KA49517)
(2)电 压采样精度 : 10mV, 无需校准, 50us/ 通道
(3)电 流采样精度: 1 高 速 ADC(0.81ms) 0.81ms),低速 ADC(250ms
(4)电池 平衡:支持内部平衡和外部平衡,内部平衡最大平衡电流为 50mA
(5)FET 驱 动:支持高 低边驱动,高边驱动时 Tf =20us Tr =20us C L =20nF
(6)保 护:支持电压 UV/OV 保护,电流 SCD/OCC/OCD
(7)通 讯: SPI 通讯,支持 CRC 校验, 1MHz 的最大通讯速率,内置 WDT 保护
(8)LDO 2.5V/3.3V/5V 可选,输出电流最高可达 50mA
(9)工 作温度范围: 40~85 ℃,芯 片自身保护温度: 175 ℃
(10)功 耗:ActiveMode =3.6mA,SleepMode=80uA,ShutdownMode=1uA。
豌豆爹 发表于 2023-3-28 09:10 | 显示全部楼层
来一个具体的应用案例欣赏一下吧,比如在电动滑板车上的。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-28 13:48 | 显示全部楼层
看过一个使用流程的连接图,BMS板子和MCU控制板连接起来,将MCU控制板和PC通过USB转串口工具相连,接通BMIC板电源并唤醒BMIC,从而唤醒MCU板。
