[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AT89S51与AT89C51区别
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2023-3-27 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89S51和AT89C51是Atmel公司生产的两种不同的8位单片微控制器。
AT89S51和AT89C51在基本的架构和功能上是相同的,但它们有以下不同之处:
存储器类型:AT89S51使用闪存存储器,而AT89C51使用EPROM存储器。闪存存储器比EPROM存储器具有更好的可擦写性能和更高的密度。
内部时钟源:AT89S51具有内部可编程时钟源(即可以使用内部RC振荡器或外部晶体振荡器),而AT89C51仅具有外部晶体振荡器。
电源电压范围:AT89S51可以在2.7V至5.5V的范围内工作,而AT89C51仅可以在4V至5.5V的范围内工作。
功耗:由于AT89S51使用闪存存储器和内部可编程时钟源,它的功耗比AT89C51低。
总体来说,AT89S51比AT89C51更先进,因为它使用闪存存储器和内部可编程时钟源。但是,AT89C51仍然是一个非常常用和广泛使用的微控制器,因为它是成本低廉并且可靠的。
lyjian 发表于 2023-3-28 20:18 | 显示全部楼层
过时N年的文章就不用拷贝过来了。
过时N年的文章就不用拷贝过来了。
