[其他] 定子绕线机的通用结构
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-4-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、定子绕线机本体
    在定子绕线机中,机械本体是被自动化的对象,也是实现给定工作的主体,是作为机电一体化技术的载体。定子绕线机本体包含机壳、机架、机械传动部件以及各种连杆机构、凸轮机构、联轴器、离合器等。
    2、检测及传感器
    检测及传感器是定子绕线机中不可或缺的部件,也是控制部分的基础,同时在获取信息发挥监测作用。在进行定子绕线机在运行的过程中,一定要及时了解和运行相关的情况,充分及时掌握各种信息,系统才可以得到控制和进行正常运行。
    3、控制部分
    控制的作用主要是来处理各种信息,然后做出对应的判断、政策和指令。安装在定子绕线机上的各种检测元件,把检测到的信号传送到其控制部分。
    4、执行机构部分
    执行机构部分的作用主要是来执行各种指令、完成预期的动作。它是由传动机构和执行元件构成的,可以实现给定的运动,传送足够的动力,并且具备良好的传动性能,还可以完成上料、下料、定量和传送等功能。
    5、动力源部分
    动力源部分的作用主要是给定子绕线机提供能量,从而驱动它们进行各种运动和操作。
