[开发生态] 【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】+ 挂载SD和SPI Flash
 楼主| muxb 发表于 2023-4-4 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 板子自带SPI Flash和SD卡槽,移植了FATFS,并成功挂载了SPI Flash和SD card。
挂载的磁盘信息和文件信息通过串口打印出来,与我的SD card实际容量4G基本一致:
挂载并打印的SPI Flash信息,板载Flash 大小为16M,文件系统计算出来的容量15M,因为我是按照1K=1024算的,所以会比标称的少一点:
LCD显示demo和RTC日期时间,实时温度:
RTC 时间在变化:
下一步,准备研究LVGL显示SPI Flash里面存储的图片,播放音视频等。。。
lzbf 发表于 2023-4-8 20:55 | 显示全部楼层
移植了FATFS,需要修改汇编程序的吗
51xlf 发表于 2023-4-8 21:02 | 显示全部楼层
FATFS的接口是怎么写的呢
jtracy3 发表于 2023-4-8 21:09 | 显示全部楼层
感觉FATFS读写是速度太慢了。
vivilyly 发表于 2023-4-8 22:12 | 显示全部楼层
SWDM-QFP100-34SVEA3支持sdio接口吗?
pl202 发表于 2023-4-8 22:21 | 显示全部楼层
SPI Flash也可以当做操作系统的吗
hilahope 发表于 2023-4-8 22:27 | 显示全部楼层
可以同时挂载两个模块的吗
ulystronglll 发表于 2023-4-9 14:20 | 显示全部楼层
这个单片机的性能厉害了。
 楼主| muxb 发表于 2023-4-10 09:13 | 显示全部楼层
支持的。
可以同时挂载两个模块的吗
可以的,现在就是同时挂载了SD Card 和SPI Flash。
 楼主| muxb 发表于 2023-4-10 09:15 | 显示全部楼层
这个单片机的性能厉害了。
是的,
ARM Cortex-M33
主频150MHz
支持RGB565/RGB888
内嵌8MB SDRAM
Flash:512KB SRAM:64KB
支持分辨率最高1024*1024
2xCAN模块、1x USB OTG模块、4xUAR模块T、2x12C模块、2x12S模块、1xSFC模块、2xSPI模块、标准SDIO接口
 楼主| muxb 发表于 2023-4-10 10:03 | 显示全部楼层
感觉FATFS读写是速度太慢了。
速度主要取决于底层驱动SDIO 和QSPI 的读写速度,目前使用感觉挺快的。
移植了FATFS,需要修改汇编程序的吗
不需要。
 楼主| muxb 发表于 2023-4-10 10:04 | 显示全部楼层
FATFS的接口是怎么写的呢
就是底层驱动SDIO和SFC的写。
robincotton 发表于 2023-5-10 21:43 | 显示全部楼层
如何将一个数组存储到spi flash
earlmax 发表于 2023-5-10 22:04 | 显示全部楼层
spi flash文件格式是什么
jkl21 发表于 2023-5-10 22:16 | 显示全部楼层
要考虑驱动程序的可移植性和维护性等问题,以便更好地支持系统扩展和更新。
 楼主| muxb 发表于 2023-5-11 08:52 | 显示全部楼层
spi flash文件格式是什么
FAT32
如何将一个数组存储到spi flash
FATFS
pixhw 发表于 2023-5-11 18:42 | 显示全部楼层
怎样挂载spi flash分区到文件系统中的目录下
