3Blue1Brown的动画是用什么做的?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-6 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否认识这个图标,很多有趣的物理与数学动画教程就是出自这个账号。
它的那些有趣动画怎么实现的呢?你想知道吗?
Blue1Brown 的动画主要使用的是一种叫做 Manim 的 Python 动画引擎。Manim 是一个由 Grant Sanderson(即 3Blue1Brown 的创始人)开发的自由开源软件,它提供了丰富的数学绘图、动画和视频制作功能,可以用来创建高质量的数学动画。
Manim 提供了许多可自定义的对象,如点、线、图形、文本和动画效果等,它可以通过编写 Python 脚本来控制这些对象的属性和行为,从而创建出各种精美的数学动画。同时,Manim 还支持 LaTeX,因此用户可以使用 LaTeX 命令在动画中插入数学公式。
总的来说,Manim 是一种非常强大的数学动画工具,它已经被广泛应用于数学教育、科学研究和娱乐等领域。
在 Windows 10 系统上安装 Manim,您需要按照以下步骤进行:
安装 Python 环境:首先,您需要在您的计算机上安装 Python 环境。可以从官方网站(https://www.python.org/downloads/windows/)下载 Python 的安装程序,并按照安装指南进行安装。
安装依赖项:在安装 Manim 之前,您需要先安装一些必要的依赖项,包括 FFmpeg、LaTeX 和 ImageMagick。您可以从它们的官方网站下载并安装。
下载 Manim:您可以从 Manim 的 GitHub 页面(https://github.com/3b1b/manim)下载最新的版本。
安装 Manim:将下载的 Manim 文件解压到您的计算机上,并使用命令提示符进入该目录。然后,运行以下命令安装 Manim:
  1. pip install manim
测试 Manim:安装完成后,您可以使用以下命令测试 Manim 是否正常工作:
  1. manim example_scene.py SquareToCircle
其中,example_scene.py 是一个包含 Manim 代码的 Python 脚本文件,SquareToCircle 是该脚本中定义的一个场景名称。
如果一切顺利,Manim 应该会生成一个名为 media/videos/SquareToCircle.mp4 的视频文件。
希望这些步骤能帮助您在 Windows 10 上安装和使用 Manim。如果您遇到任何问题,可以查阅 Manim 的文档或者向 Manim 的开发者社区寻求帮助。
2047
