可以仿真ARM单片机的QEMU你知道吗?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-7 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
QEMU(Quick EMUlator)是一个开源的通用虚拟机和模拟器,支持多种硬件平台和操作系统。它最初由 Fabrice Bellard 开发,现在由社区维护。
QEMU 的主要特点包括:
  • 跨平台支持:QEMU 可以在不同的主机操作系统上运行,包括 Linux、Windows、macOS 等。
  • 硬件模拟:QEMU 可以模拟多种硬件平台,包括 x86、ARM、MIPS、PowerPC 等。
  • 虚拟化支持:QEMU 提供了虚拟化支持,可以在宿主操作系统上运行多个虚拟机,并支持 KVM(Kernel-based Virtual Machine)和 Xen 等虚拟化平台。
  • 快速模式:QEMU 的快速模式可以提高模拟速度,从而加快虚拟机的运行速度。
  • 调试支持:QEMU 提供了强大的调试功能,可以帮助开发人员调试虚拟机和模拟器中的应用程序。
  • 网络支持:QEMU 支持多种网络协议,包括 TCP/IP、UDP、SLIRP 等。
QEMU 在多种场景下都有广泛的应用,例如:
  • 虚拟机:QEMU 可以用作虚拟机软件,可以运行多个不同的操作系统和应用程序。
  • 嵌入式开发:QEMU 可以用于嵌入式开发,可以模拟嵌入式系统的硬件平台和操作系统。
  • 网络测试:QEMU 可以用于网络测试,可以模拟多种网络环境,帮助测试人员测试应用程序的性能和可靠性。
总之,QEMU 是一个功能强大、灵活性高的开源虚拟机和模拟器,适用于多种场景。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-7 08:47 | 显示全部楼层
QEMU 是一个功能强大的虚拟机和模拟器,可以用于多种用途。下面介绍一下如何使用 QEMU 运行一个虚拟机:
下载和安装 QEMU
首先需要下载和安装 QEMU,可以从官方网站或者包管理器中获取。在 Linux 系统上,可以使用以下命令安装:
  1. sudo apt-get install qemu
准备虚拟机镜像文件
接下来需要准备一个虚拟机镜像文件,可以从官方网站或其他来源获取。如果没有可以自己创建一个。例如,使用以下命令创建一个 10GB 大小的虚拟机镜像文件:
  1. qemu-img create -f qcow2 myimage.qcow2 10G
启动虚拟机
使用以下命令启动虚拟机:
  1. qemu-system-x86_64 -hda myimage.qcow2 -boot d -cdrom ubuntu.iso
其中,-hda 指定虚拟机镜像文件,-boot d 指定从光盘启动,-cdrom 指定光盘镜像文件。ubuntu.iso 是一个 Linux 发行版的光盘镜像文件,可以从官方网站下载。
进入虚拟机
当虚拟机启动后,可以通过 VNC 或串口等方式连接到虚拟机。例如,可以使用以下命令连接到虚拟机的 VNC:
  1. vncviewer :0
其中,:0 是虚拟机的 VNC 端口。
关闭虚拟机
使用 Ctrl + Alt + 2 键进入 QEMU 的控制台,在控制台中输入 quit 命令即可关闭虚拟机。
以上是一个简单的使用 QEMU 运行虚拟机的示例。根据不同的需求,可能需要更多的配置和参数。在实际使用中,可以参考 QEMU 的文档和示例。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-7 08:49 | 显示全部楼层
在 Windows 系统中,可以使用 QEMU 来运行虚拟机。下面介绍一下如何在 Windows 中使用 QEMU:
下载 QEMU
首先需要从 QEMU 的官方网站(https://www.qemu.org/download/)下载适用于 Windows 系统的 QEMU 安装程序。根据自己的系统版本选择对应的安装程序。
安装 QEMU
下载完成后,双击安装程序进行安装。默认情况下,QEMU 安装在 C:\Program Files\qemu 目录下。
准备虚拟机镜像文件
在 Windows 系统中,可以使用 QEMU 自带的工具 qemu-img 创建虚拟机镜像文件。例如,使用以下命令创建一个 10GB 大小的虚拟机镜像文件:
启动虚拟机
在 Windows 系统中,可以使用命令行或者图形界面来启动虚拟机。使用命令行启动虚拟机,需要先打开一个命令行窗口,并进入 QEMU 的安装目录(例如,C:\Program Files\qemu),然后输入以下命令:
使用图形界面启动虚拟机,可以双击 QEMU 的图标,打开 QEMU Manager 程序,在菜单栏中选择 Virtual Machines -> New,然后根据提示设置虚拟机参数即可。
进入虚拟机
当虚拟机启动后,可以通过 VNC 或串口等方式连接到虚拟机。例如,可以使用 VNC 客户端软件连接到虚拟机的 VNC。
关闭虚拟机
以上是一个简单的使用 QEMU 在 Windows 中运行虚拟机的示例。根据不同的需求,可能需要更多的配置和参数。在实际使用中,可以参考 QEMU 的文档和示例。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-7 08:51 | 显示全部楼层
QEMU 可以用来仿真 ARM 单片机。ARM 架构是一种流行的嵌入式系统架构,广泛应用于智能手机、平板电脑、物联网设备等领域。QEMU 支持多种 ARM 架构的仿真,包括 ARMv6、ARMv7 和 ARMv8 等。
要在 QEMU 中仿真 ARM 单片机,需要先准备一个 ARM 的嵌入式操作系统镜像,然后使用 QEMU 启动虚拟机并加载该镜像。
以下是一个使用 QEMU 仿真 ARM Cortex-M3 单片机的示例:
下载嵌入式操作系统镜像
可以从网上下载针对 ARM Cortex-M3 单片机的嵌入式操作系统镜像,例如 FreeRTOS(https://www.freertos.org/)。
安装 QEMU
下载并安装 QEMU 虚拟机软件,可以参考官方网站(https://www.qemu.org/download/)的安装说明。
启动虚拟机
在命令行中输入以下命令,启动 QEMU 并加载 ARM Cortex-M3 操作系统镜像:
  1. qemu-system-arm -machine lm3s811evb -kernel kernel.elf -nographic
其中,-machine 指定虚拟机的硬件平台,这里使用 LM3S811EVB 开发板作为例子。-kernel 指定启动时加载的内核文件,这里使用 kernel.elf。-nographic 表示不使用图形界面。
与虚拟机交互
启动虚拟机后,可以使用串口等方式与虚拟机交互。例如,在命令行中输入以下命令,使用 telnet 连接到串口:
  1. telnet localhost 5555
然后就可以在串口中输入命令和查看输出了。
总的来说,QEMU 是一款功能强大的虚拟机软件,可以用于多种平台和架构的仿真,包括 ARM 单片机。使用 QEMU 进行仿真需要一些基础的计算机系统和嵌入式系统知识,需要按照具体的需求和情况进行配置和调试。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-7 08:54 | 显示全部楼层
QEMU 是一款功能强大的虚拟机软件,提供了许多命令和选项,以下是 QEMU 常用的命令和选项:
启动虚拟机
启动 QEMU 并加载虚拟机镜像,可以使用以下命令:
  1. qemu-system-<arch> [options] <disk_image>
其中,<arch> 是架构名称,例如 x86、arm、mips 等。[options] 是可选的命令行选项,<disk_image> 是虚拟机镜像文件。
硬件配置
可以使用以下选项设置虚拟机的硬件配置:
-m <size>:设置虚拟机内存大小,例如 -m 512M 表示设置为 512 MB 内存。
-cpu <cpu_type>:设置虚拟 CPU 类型,例如 -cpu core2duo 表示设置为 Core 2 Duo CPU。
-smp <cpus>:设置虚拟机的 CPU 核心数量,例如 -smp 4 表示设置为 4 个 CPU 核心。
-device <device>:添加虚拟设备,例如 -device virtio-net 表示添加一张 virtio 网卡。
网络配置
可以使用以下选项设置虚拟机的网络配置:
-netdev <netdev_id>:添加网络设备,例如 -netdev user,id=net0 表示添加一个用户模式网络设备。
-device <device>:添加虚拟设备,例如 -device virtio-net,netdev=net0 表示添加一张 virtio 网卡,并连接到名为 net0 的网络设备上。
-redir <local_port>:<remote_host>:<remote_port>:添加端口转发规则,例如 -redir tcp:2222::22 表示将主机的 2222 端口转发到虚拟机的 22 端口。
交互界面
可以使用以下选项设置虚拟机的交互界面:
-nographic:禁用图形界面,使用控制台作为交互界面。
-vnc <display>:启用 VNC 服务,例如 -vnc :1 表示启用 VNC 服务,并监听在 5901 端口。
-monitor <device>:启用监控设备,例如 -monitor stdio 表示启用标准输入输出作为监控设备。
调试配置
可以使用以下选项设置虚拟机的调试配置:
-s:启用 GDB 调试服务,例如 -s 表示启用 GDB 调试服务,并监听在 1234 端口。
-S:启动时暂停,等待 GDB 连接。
以上是 QEMU 常用的命令和选项,使用 QEMU 需要一些基础的计算机系统和虚拟化知识,需要按照具体的需求
2046
