MSP432E411Y 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-4-17 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP432E411Y具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU,
性能特性如下,有需要的可以参考一下:
特性
• 内核
– 120MHz ARM® Cortex®- 具有浮点运算单元
(FPU) 的M4F 处理器内核
• 连接
– 以太网MAC:10/100 以太网MAC 带媒体独立
接口(MII) 和简化媒体独立接口(RMII)
– 以太网PHY:具有IEEE 1588 PTP 硬件支持的
PHY
– 通用串行总线(USB):具有ULPI 接口选项和链
路层电源管理(LPM) 的USB 2.0 OTG、主机或
器件
– 8 个通用异步接收器/发射器(UART),每个具有
独立计时的发送器和接收器
– 4 个四通道同步串行接口(QSSI):提供双通道、
四通道和高级SSI 支持
– 提供高速模式支持的10 个内部集成电路(I2C) 模
– 2 个CAN 2.0 A 和B 控制器:多播共享串行总线
标准
– 1 个具有双向串行通信协议的单线制模块通过一
条单线提供电源和数据
• 存储器
– 具有4 个存储体的1024KB 闪存存储器配置支持
对每个存储体提供独立代码保护
– 具有单周期访问的256KB SRAM 以120MHz 时
钟频率提供近2GB/s 的内存带宽
– 6KB EEPROM:每2 个页块写入500k、矫正、
锁定保护
– 内部ROM:搭载有SimpleLink™SDK 软件
– 外设驱动程序库
– 引导加载程序
– 外部外设接口(EPI):8、16 或32 位专用并行接
口访问外部器件和存储器(SDRAM、闪存或
SRAM)
• 安全性
– 高级加密标准(AES):基于128、192 和256 位
密钥的硬件加速数据加密和解密
– 数据加密标准(DES):具有168 位有效密钥长度
并且支持块密码实施的硬件加速数据加密和解密
– 安全哈希算法/消息摘要算法(SHA/MD5):支持
SHA-1、SHA-2 和MD5 哈希计算的高级哈希引
– 循环冗余校验(CRC) 硬件
– 篡改:支持四个篡改输入和可配置篡改事件响应
• 模拟
– 2 个基于12 位SAR 的ADC 模块,每个模块支
持高达200 万次/秒的采样率(2Msps)
– 3 个独立的模拟比较器控制器
– 16 个数字比较器
• 系统管理
– JTAG 和串行线调试(SWD):一个具有集成
ARM SWD 的JTAG 模块提供访问和控制测试设
计特性的途径,如I/O 引脚监督和控制、扫描测
试和调试。
• 开发套件和软件(请参阅工具和软件)
– SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™
开发套件
– SimpleLink MSP432E4 软件开发套件(SDK)
• 封装信息
– 封装:212 焊球NFBGA (ZAD)
– 扩展工作温度(环境)范围:–40°C 至105°C
1.2 应用
• 工业以太网网关
• 工业智能网关
• 适用于楼宇自动化的区域控制器
• 工厂自动化数据收集器和网关
• 面向电网基础设施的数据集中器
• 无线转以太网网关
tpgf 发表于 2023-5-6 13:21 | 显示全部楼层
一般来说我们的芯片的加密都有哪些标准呢
nawu 发表于 2023-5-6 14:31 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M4F是─种低功耗、高性能、高速度的处理器
aoyi 发表于 2023-5-6 15:31 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M4F处理器提供先进的高性能总线(AHB-Lite)接口,包括的4个接口分别为: ICode存储器接口,DCode存储器接口和系统接口,还有基于高性能外设总线(ASB)的外部专用外设总线(PPB)
zljiu 发表于 2023-5-8 08:29 | 显示全部楼层
M4内核的定点运算的速度是M3内核的两倍,而浮点运算速度比M3内核快十倍以上,同时功耗只有一半
gwsan 发表于 2023-5-8 10:10 | 显示全部楼层
DES是一种用于加密数字数据的对称密钥算法。密钥长度为56位,安全性不强,但它在密码学的进步中具有很大的影响力
tfqi 发表于 2023-5-8 13:17 | 显示全部楼层
SSI直译服务器端包含(Server Side Includes),由字面上看由WEB在服务器提供的一种功能,并且是在服务器端进行的
