片上RTC在正常工作温度下存在精度问题。这样的不准确性不是在原型制作过程中容易识别的问题。
固件可以解决芯片手册中突出显示的某些问题。其他因素可能会影响硬件和整个PCB设计架构。这是我在芯片手册中遇到的一些问题。
1. RTC电池泄漏。
在设计良好的电路中,连接到RTC的电池将使用数年。我在其中一个RTC迅速耗尽电池的MCU中遇到了一个缺陷。几个月后就需要更换电池。数月之内,RTC电池的状态因MCU故障而耗尽。
2.通用输入输出(GPIO)引脚故障
如果你无法通过MCU打开简单的LED,那将令人沮丧。经过数小时的调试和故障排除,你在怀疑固件或硬件之间陷入困境。就我而言,事实证明,MCU上的GPIO引脚之一有故障,我从其他工作正常的引脚中选择了该特定引脚。
3.不正确的模数转换器。
在工业应用中,你将依靠MCU来提供模拟输入的准确读数。当内部模数转换器(ADC)受到相邻数字模块引入的噪声的影响时,情况并非如此。除了在PCB设计中插入外部ADC转换器外,没有其他解决方法。
这些只是你会在芯片手册中找到的一些问题。其他可能不会导致重大硬件修订,但可能会限制MCU的操作限制。 |
