[技术问答] 怎么样使用看门狗?
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-4-21 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样使用看门狗?
未说出口的像你 发表于 2023-5-22 21:23 | 显示全部楼层
参考看门狗部分的操作系统的文档
月亮一键变蓝 发表于 2023-5-22 23:01 | 显示全部楼层
哪块有问题?程序不建议加看门狗,容易出莫名其妙的问题
白马过平川 发表于 2023-5-23 01:11 | 显示全部楼层
只有授权用户或进程才能访问特定资源
风凉 发表于 2023-5-23 03:27 | 显示全部楼层
可以设置开门狗的初始化啊,然后实现打开关闭
西洲 发表于 2023-5-23 07:13 | 显示全部楼层
需要确定要监控的进程,并确定进程的入口点
daichaodai 发表于 2023-5-23 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗很简单的,建议看看手册。
jasontu 发表于 2023-5-23 09:23 | 显示全部楼层
TRM and BSP sample code
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-23 11:32 | 显示全部楼层
正常打开呗,找个demo试试
春日负喧 发表于 2023-5-23 13:18 | 显示全部楼层
看你硬件是否支持看门狗哈,支持的话,这样才能用呢
温室雏菊 发表于 2023-5-23 15:56 | 显示全部楼层
你得设置一下硬件,像定时器初始化这种配置
故意相遇 发表于 2023-5-23 19:53 | 显示全部楼层
一般设定条件下如定时器触发时,启动开门狗
一只眠羊 发表于 2023-5-23 22:15 | 显示全部楼层
开门狗通常是一个内核级别的服务,需要具有适当的权限才能访问它们的命令
biechedan 发表于 2023-8-9 16:55 | 显示全部楼层
应定期地把看门狗定时器清0,以保证看门狗定时器不溢出。
janewood 发表于 2023-8-9 17:03 | 显示全部楼层
在系统运行过程中,需要周期性地喂狗。
houjiakai 发表于 2023-8-9 17:15 | 显示全部楼层
在编写程序时,避免出现不必要的延迟、死循环或其他可能导致看门狗定时器超时的代码。
abotomson 发表于 2023-8-9 17:21 | 显示全部楼层
看门狗如何设成最优?
uytyu 发表于 2023-8-9 17:31 | 显示全部楼层
虽然看门狗可以在一定程度上保证系统的稳定性,但它并不是万能的。
pl202 发表于 2023-8-9 17:37 | 显示全部楼层
在软件的主循环中,定期检查看门狗的状态。如果看门狗超时,你需要采取相应的措施,如重新加载程序代码、清除异常标志等。
macpherson 发表于 2023-8-9 20:58 | 显示全部楼层
在软件的关键操作完成后,更新看门狗的计时。这样可以确保看门狗不会提前超时。
