[第三方配套工具] 低功耗唤醒的常用方式有哪些?
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-4-23 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗唤醒的常用方式有哪些?
唯一用过的,中断唤醒,应该所有单片机都会有吧  发表于 2023-8-10 16:45
pssyx 发表于 2023-4-23 15:38 | 显示全部楼层
CW32 MCU唤醒功能由工作模式和中断源共同决定,常用的唤醒中断源有RTC、GPIO、定时器、UART等外设,请参考CW32 MCU用户手册中“电源控制与功耗”章节。
tpgf 发表于 2023-5-11 11:56 | 显示全部楼层
低功耗模式也有好几种的 每种的唤醒模式都是有所不同的
drer 发表于 2023-5-11 12:09 | 显示全部楼层
定时器中断 外部io中断以及串口中断都可以唤醒的
nawu 发表于 2023-5-11 13:19 | 显示全部楼层
另外还得确认当前低功耗模式下 相关模块是不是能正常工作
zljiu 发表于 2023-5-11 14:37 | 显示全部楼层
MCU进入低功耗之后,以极低的功耗维持着系统“活着”,但是醒过来是需要一定条件的,比如定个“闹钟”,按键“按一下”等
tfqi 发表于 2023-5-11 14:54 | 显示全部楼层
常用的唤醒方式其实就是rtc啊 io口啊 定时器还有就是串口  但是具体到使用什么 跟楼主使用的低功耗模式还有一定的关系
磨砂 发表于 2023-5-11 15:09 | 显示全部楼层
常用的唤醒方式其实就是rtc啊 io口啊 定时器还有就是串口  但是具体到使用什么 跟楼主使用的低功耗模式还有 ...
是的 如果当前模式下 模块都不能正常工作了 当然就无法唤醒单片机了
guijial511 发表于 2023-5-12 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
外部中断或者定时器中断唤醒
51xlf 发表于 2023-6-8 16:04 | 显示全部楼层
RTC定时唤醒
lulugl 发表于 2023-6-8 16:19 | 显示全部楼层
我原来用过STM8L的AWU很好用,我刚才去看了一下,中断有32个中断源可以从睡眠模式唤醒,深度睡眠模式有
中断号0(IWDT)
1(LVD)
2(RTC)
4(RCC)
5(GPIOA)
6(GPIOB)
7(GPIOC、GPIOD)
8(GPIOE、GPIOF)
14(VC1)
15(VC2)
27(UART1、UART4)
28(UART2、UART5)
29(UART3、UART6)
30(AUTOTRIM、LCD)
31(FAULT)
使用中断退出休眠模式,用户必须在进入休眠(包括深度休眠)前使能此中断的允许位。中断唤醒退出休眠模式后,CPU 将立即进入此中断的中断服务程序。如果用户未设置此中断服务程序,且为立即进入休眠时:CPU 将继续执行进入休眠的 WFI 指令的下一条语句;而为退出时进入休眠时:继续执行最后进入的中断服务程序的下一条语句。一般情况下,基于系统可靠性考虑,强烈建议用户设置此中断的服务程序,并在中断服务程序中清除中断请求和中断标志。
中断唤醒退出深度休眠模式时,CPU 运行状态与退出休眠模式相同。
深度休眠模式下系统将自动关闭高速时钟,在退出深度休眠时,CW32L083 为用户额外增加了一种系统时钟选择,用户既可以选择继续使用进入深度休眠时使用的时钟,也可选择 HSI 作为系统时钟。配置系统控制寄存器SYSCTRL_CR2 的 WAKEUPCLK 位域为 1,则在中断唤醒退出深度休眠模式后自动使用内部高速时钟 HSI 作为系统时钟,由于 HSI 时钟的恢复时间比 HSE 更快,从而可以加速系统唤醒。
juliestephen 发表于 2023-6-8 23:25 | 显示全部楼层
外部中断唤醒(按键或者通讯唤醒)
chenjun89 发表于 2023-6-9 06:09 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗常用唤醒模式主要是外部中断唤醒或者定时器中断唤醒
geraldbetty 发表于 2023-6-10 11:48 | 显示全部楼层
通过在设备中添加定时器,定时唤醒设备以执行特定任务。
jimmhu 发表于 2023-6-10 13:05 | 显示全部楼层
通过外部信号(如按键输入、传感器检测等)产生中断信号,从而唤醒设备处理相应的任务。
OKAKAKO 发表于 2023-6-11 21:49 | 显示全部楼层
其实一般唤醒就是中断,但这个中断又分好多,细节楼主可以参考芯源的手册
szt1993 发表于 2023-6-13 15:03 | 显示全部楼层
rtc 外部中断 还有特殊引脚啥的
理想阳 发表于 2023-8-10 09:34 | 显示全部楼层
外部间断大概定时器间断叫醒
forgot 发表于 2023-8-24 11:09 | 显示全部楼层
