[新唐音频] 提升MaxxAudio低音Bass的方法
 楼主| HFLD 发表于 2023-4-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPCP215和NPCA110内置强大的MaxxAuido音效,其低音Bass效果能很好地表现喇叭F0以下的频段。
原理是增强N次谐波,在心理声学方面让听者感受到饱满有力的低音。
本文介绍如何使用MaxxDSP GUI提升喇叭Bass效果。
经过压功率曲线之后,下一步就是调低音Bass。
1,寻找低通截止频率
选择Bell滤波器类型,Q=6,Gain=18,通过移动频率来寻找低音比较好的频率点。
此时应该播放低频的音乐,比如有鼓声的《加州旅馆》
当感觉低音有明显提升时,记下此时的频率点Fc。
找到截止频率,关闭该EQ
2,确定CUTOFF和INTENSITY
将INTENSITY调节至50%,CUTOFF频率=上一步确定的截止频率
此时播放低音丰富的歌曲。
慢慢调整CUTOFF得到比较满意的效果。
接下来细调INTENSITY调整到5~35%得到INTENSITY。
3,调节GATE
如果出现嗡嗡声,可调节GATE的THRESH和FLOOR。
4,降低输入音量
为了避免输入过大,导致声音失真,一般可以衰减输入信号。
经过处理之后再适当放大
以上操作基本上能很好地提升低音效果。
需要测试更多的不同音乐,电影等等来微调。
598330983 发表于 2023-4-27 19:38 | 显示全部楼层
类似DSPD功能啊。
 楼主| HFLD 发表于 2023-4-28 08:57 | 显示全部楼层
原理上可能有些类似,Waves十年前就已经开发了虚拟低音
可以申请NPCP215体验一下
