usb键盘枚举成功之后,怎么处理键盘的led状态?
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-25 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的 PSoC Designer,使用自带的 USB 模块,编写了一个键盘程序。请问键盘三个指示灯[num、caps、scroll]是怎么处理的?主机发送点灯命令后,是应该在 set_report 里面来获得数据的,但是我看了一整天,也没有看明白 psoc 是怎么来处理的。请大家帮帮忙指点一下,不胜感激!
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-26 08:35 | 显示全部楼层
补充一下:我想知道主机是否发出了点灯命令,然后数据在哪里可以取得?
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-27 13:53 | 显示全部楼层
仔细解释一下,我只是想提取主机 set_report 请求,发送来的数据。在USB模块生成的函数中,怎么取出来这个请求的数据呢?请大家帮忙指点下,谢谢!
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-29 22:46 | 显示全部楼层
我试出来了,自己添加了变量,在Set_Report 函数中,将valueHi放入变量中。在EP0 OUT处理中,判断变量是否为2,如果是则将变量置1。自己添加函数,将变量的值返回,如果是1,返回1,并将变量清零;否则不处理,并返回0。如果函数返回1,读取EP0DATA,即主机的输出值,此处为键盘的点灯数据。
如此笨的方法,写出来深感惭愧。如果大家有更好的办法,希望能多多指教。
