[其他ST产品] TouchGFX总是会生成失败?
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-5-6 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
报这种错误 keil_project_updater.rb:307:in check_compiler_options': undefined methodtext' for nil:NilClass (NoMethodError)
香水城 发表于 2023-5-6 17:03 | 显示全部楼层
感觉跟所选择的编译器有关,要不用stm32cubeIDE试试,这个IDE是ST免费提供的。
jcky001 发表于 2023-5-7 16:00 | 显示全部楼层
从出错提示来看,跟所选择的IDE有关。
Undshing 发表于 2023-5-9 23:32 | 显示全部楼层
IDE有问题吧
huanghuac 发表于 2023-5-10 20:54 | 显示全部楼层
跟所选择的编译器有关
happy_10 发表于 2023-5-10 20:55 | 显示全部楼层
用stm32cubeIDE试试
bqyj 发表于 2023-5-10 20:57 | 显示全部楼层
这个IDE是ST免费提供的
songqian17 发表于 2023-5-10 20:59 | 显示全部楼层
从出错提示来看,跟所选择的IDE有关。
chenho 发表于 2023-5-10 21:01 | 显示全部楼层
IDE有问题吧
Bblythe 发表于 2024-3-15 07:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
周半梅 发表于 2024-3-15 09:03 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Pulitzer 发表于 2024-3-15 10:06 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-3-15 12:02 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-3-15 13:05 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
Clyde011 发表于 2024-3-15 14:08 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
万图 发表于 2024-3-15 16:04 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah 发表于 2024-3-15 17:07 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿 发表于 2024-3-15 19:03 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
