cyrf6936的中断问题??
 楼主| caihong001 发表于 2012-4-25 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
初接触这个芯片,对它的用法还比较陌生。
近来在中断这有点疑问:
就是我在设置好中断源后,因为该芯片有个中断引脚IRQ
是不是每当有中断产生时,都会促使IRQ输出个脉冲,还是可以
配置该引脚,使其只对一种中断起作用。比如只有当接收中断产生
时才有信号输出???
Go_PSoC 发表于 2012-12-28 10:48 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?或者可以到官网建一个case,关于建case,可以看看这个帖子
Cypress技术支持的新途径
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=595718
Go_PSoC 发表于 2012-12-28 10:50 | 显示全部楼层
可以写中文
tee. 发表于 2012-12-28 13:57 | 显示全部楼层
2楼的链接怎么弄论坛首页去了。
美研科技mesan 发表于 2018-5-9 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
有想了解这款芯片或者对cyrf 6936 有需求可以联系我,13823675658
