[PCB] PCB板为什么多是绿色的?
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2023-5-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一块PCB板时,最直观看到板子上油墨的颜色,就是我们一般指的PCB板颜色。PCB板的颜色多种多样,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。
其中,绿色是最常用的,更为大家所熟悉。但为什么PCB板多是绿色呢?
当中缘由,大有学问。
1.成本低廉
绿色PCB是使用最广泛的PCB板类型之一,因此大规模生产成本相对较低,可以提供一个更经济实惠的解决方案,所以绿色被大量的厂家使用作为自己产品的主要颜色。
2.显影方便
在PCB制造过程中,需要使用化学品来除去那些不需要的部分。绿色PCB板比其他颜色的PCB板更容易显影,因为在化学显影时,绿色更容易被显影剂浸透,使不需要的部分易于除去。
3.视觉效果好
绿色PCB的颜色有助于高亮度的金属焊盘和标识的视觉对比度,使电路板更易于识别和维护。
一方面,由于当前制作工艺等原因,有些线条的质量检验工序还需要依赖工人肉眼看观察与识别。在打着强光的情况下眼睛不停地盯着板子板,这可是非常劳累的工作过程,相对而言绿色最不伤眼睛。
另一方面,通常情况下,整个PCB板产品在制作过程中都是要经过制板还有SMT等过程。在SMT进行焊接元器件的时候,PCB要经过上锡膏和帖片以及最后的AOI校验灯过程,这些过程都学要光学定位校准的,有绿色的底色对仪器的识别效果好一些。
4.保密性好
绿色PCB的颜色相对于其他颜色来说,比较普遍,因此相对难以让人对电路板的特殊设计进行猜测和模仿,保密性较好。
当然基于保密性考虑,市场有少部分厂家会使用黑色的PCB板。因为黑色的板子不容易看到其中的布线,这样就给抄板带来的一定的难度。细心的伙伴会发现,安卓嵌入式的板子大部分使用黑色PCB。
5.使用历史悠久
大约从上世纪的中后期开始,业界已经开始关注PCB板的颜色问题了,主要是因为很多一线大厂的高端板型都采用了绿色的PCB板色设计,于是人们慢慢地认为PCB颜色是绿色就一定是高端,因此绿色PCB使用也更为悠久且广泛。
6.相对安全且环保
相比于其他颜色,绿色PCB相对安全且环保。
比如,蓝色和黑色的油墨分别掺了钴和碳灯元素,具有一定的导电性能,在通电的情况很可能出现短路的问题,但绿色相对来说,出现短路的可能性较小。
而且绿色的PCB相对而言较环保,在高温环境中使用时,一般不会释放出有毒气体。
结语
综上各种原因,一般情况下还是采用绿色的PCB比较好。
不过,虽然绿色PCB板是最常见的,但客户可以根据自己的需求,定制PCB板的颜色。比如红色PCB可以提高视觉效果,黑色PCB可以让电路板看起来更加高端和科技感。所以PCB板颜色的选择完全可以取决于客户的需求和设计要求。
搜索“华秋PCB”了解更多PCB电路相关资料资讯。
