[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V基础知识
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-5-10 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V(发音为“risk-five”)是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)。
V表示为第五代精简指令集。
RISC-V ISA可以免费地用于所有希望的设备中,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。
它是第一个被设计成可以根据具体场景、可以选择适合的指令集的指令集架构。基于RISC-V指令集架构可以设计服务器CPU,家用电器cpu,工控cpu和用在比指头小的传感器中的cpu。
完全开源
对指令集使用,RISC-V基金会不收取高额的授权费。开源采用宽松的BSD协议,企业完全自由免费使用,同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展。
架构简单
RISC-V架构秉承简单的设计哲学。体现为:在处理器领域,RISC-V架构则能完全抛弃包袱,其基础指令集则只有40多条,加上其他的模块化扩展指令总共几十条指令。 RISC-V的规范文档仅有145页,而“特权架构文档”的篇幅也仅为91页。
模块化设计
RISC-V架构不仅短小精悍,而且其不同的部分还能以模块化的方式组织在一起,从而试图通过一套统一的架构满足各种不同的应用场景。用户能够灵活选择不同的模块组合,来实现自己定制化设备的需要,比如针对于小面积低功耗嵌入式场景,用户可以选择RV32IC组合的指令集,仅使用Machine Mode(机器模式);而高性能应用操作系统场景则可以选择譬如RV32IMFDC的指令集,使用Machine Mode(机器模式)与User Mode(用户模式)两种模式。
麻花油条 发表于 2023-5-10 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
前景很广啊,发现空间大
助力国产芯片的快速发现
麻花油条 发表于 2023-5-10 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
有一天会不会把arm收了,哈哈
