[综合信息] Jlink四线SWD需不需要接上下拉电阻啊?
 楼主| onlycook 发表于 2023-5-22 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
casuallystone 发表于 2023-5-22 09:50 | 显示全部楼层
不用的吧~~~
华芯微特FAE 发表于 2023-5-23 09:08 | 显示全部楼层
可以不用加
tpgf 发表于 2023-6-7 13:08 | 显示全部楼层
加不加都可以 但是我认为加上了会更加的可靠
qcliu 发表于 2023-6-7 13:32 | 显示全部楼层
应该不用 我们从手册上看到的推荐电路也是没有的
drer 发表于 2023-6-7 13:58 | 显示全部楼层
下载程序不同于其他用途的模块 不需要那么大的电流 吧
coshi 发表于 2023-6-7 14:18 | 显示全部楼层
不需要,这几个IO上电已经默认了上拉或下拉
kxsi 发表于 2023-6-7 14:42 | 显示全部楼层
请问3线SWD和4线SWD的区别是什么,哪种更加常用呢
wiba 发表于 2023-6-7 14:57 | 显示全部楼层
SWD 2Pins和SWV 1Pin在不用的时候建议弱PU/PD,如果芯片自己没有PU/PD的话。在没有连仿真器的时候,SWD的引脚都是输入。
wengh2016 发表于 2023-6-10 12:40 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK需要接上拉电阻,其他的不需要。
10299823 发表于 2023-6-10 12:52 | 显示全部楼层
根据具体的接口类型和电气特性,进行正确的引脚连接和信号层面的匹配。
backlugin 发表于 2023-6-10 13:06 | 显示全部楼层
SWCLK和SWDIO两个引脚都需要加上一个下拉电阻。
primojones 发表于 2023-6-10 13:17 | 显示全部楼层
对于SWD数据线和时钟线可以适当加上下拉电阻,以避免信号干扰和误差。
mickit 发表于 2023-6-10 13:22 | 显示全部楼层
SWD接口采用了双线通信方式,当SWCLK和SWDIO引脚处于空闲状态时,需要保证它们的电平都为低电平,以确保调试器和目标单片机之间的通信正常。
nomomy 发表于 2023-6-10 13:34 | 显示全部楼层
对于J-Link仿真器的SWD接口,需要在SWCLK和SWDIO引脚上加上10K欧姆的下拉电阻,以保证通信正常。
beacherblack 发表于 2023-6-10 13:49 | 显示全部楼层
SWD接口不需要在复位线和地线上加上下拉电阻。
jackcat 发表于 2023-6-10 14:04 | 显示全部楼层
可以通过连接J-Link的TRST引脚和目标单片机的RESET引脚实现复位功能,并且不需要再额外接入上拉电阻或下拉电阻
cemaj 发表于 2023-6-10 15:39 | 显示全部楼层
一般上拉用的多,电阻值10K左右
primojones 发表于 2023-6-10 15:45 | 显示全部楼层
要接上拉或下拉电阻
febgxu 发表于 2023-6-10 16:03 | 显示全部楼层
在连接J-Link时,需要根据具体情况来选择是否加入下拉电阻。
