成员数据初始化问题
 楼主| txcy 发表于 2012-4-26 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
class Date{
Date() {}
public:
int i;
int j;
int main()
Date w;//这里有错误
cout<<w.i<<endl<<w.j<<endl;
system("pause");
  return 0;
我想测试下默认构造函数不对i,j赋值时,i和j有没有被自动初始化为0,但是这个程序有错误: error C2248: “Date::Date”: 无法访问 private 成员(在“Date”类中声明)
谁能帮我解决下这个问题?
pkat 发表于 2012-4-26 19:25 | 显示全部楼层
没定义构造函数,缺省为private,因此出错
无冕之王 发表于 2012-4-26 19:32 | 显示全部楼层
你的构造函数是私有的,不让这样用
baidudz 发表于 2012-4-26 19:38 | 显示全部楼层
你的构造函数是private,Date w的时候会调用默认的构造函数,但是由于你的构造函数是private,无法在类外调用,所以会出错!!
