[技术问答] PID速度控制和位置控制函数
 楼主| febgxu 发表于 2023-5-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
float PID_DATA1(float speed,float snum)//speed 期望速度,snum 实测速度
        float incrementSpeed; //当前值
        pid.SetSpeed = speed;//设定的期望速度
        pid.err = pid.SetSpeed - snum; //偏差值= 设定的速度-实测的速度
        pid.s_error+=pid.err;//偏差积累
incrementSpeed = (pid.Kp + pid.Ki + pid.Kd)*pid.err - ( pid.Kp + 2* pid.Kd)*pid.err_next+pid.Kd*pid.err_last;//计算
pid.ActualSpeed += incrementSpeed;//实际输出值
        pid.err_last = pid.err_next;
        pid.err_next = pid.err;
                if( pid.ActualSpeed>pid.SetSpeedMAX){ pid.ActualSpeed=pid.SetSpeedMAX;}
                if( pid.ActualSpeed<-pid.SetSpeedMAX){ pid.ActualSpeed=-pid.SetSpeedMAX;}
        return pid.
float PID_DATA2(float speed,float snum)//speed 期望位置,snum 实测位置
pid.SetSpeed = speed;//设定的期望位置
pid.err = pid.SetSpeed - snum; //偏差值= 设定的位置-实测的位置
pid.ActualSpeed = incrementSpeed;//实际输出值
return pid.ActualSpeed;
tpgf 发表于 2023-6-8 13:24 | 显示全部楼层
应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节
paotangsan 发表于 2023-6-8 14:07 | 显示全部楼层
PID控制的基础是比例控制;积分控制可消除稳态误差,但可能增加超调;微分控制可加快大惯性系统响应速度以及减弱超调趋势。
renzheshengui 发表于 2023-6-8 14:27 | 显示全部楼层
PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器
wakayi 发表于 2023-6-8 14:53 | 显示全部楼层
在很多情况下,并不一定需要全部三个单元,可以取其中的一到两个单元,但比例控制单元是必不可少的。
wowu 发表于 2023-6-8 15:27 | 显示全部楼层
PID参数Kp,Ti和Td可以根据过程的动态特性及时整定。如果过程的动态特性变化,例如可能由负载的变化引起系统动态特性变化,PID参数就可以重新整定。
xiaoqizi 发表于 2023-6-8 15:49 | 显示全部楼层
PID在控制非线性、时变、耦合及参数和结构不确定的复杂过程时,工作得不是太好。最重要的是,如果PID控制器不能控制复杂过程,无论怎么调参数都没用。
caigang13 发表于 2023-6-8 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
PID难在参数调节
