脉冲电源请教
 楼主| 王栋春 发表于 2023-5-27 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友有用线性电源结构做脉冲宽度200ns频率2.5MHz的脉冲电源吗?
jjjyufan 发表于 2023-5-28 09:10 | 显示全部楼层
电压多少?
做个符合需求的电源 外部加个开关控制 要多少宽度 开多少
 楼主| 王栋春 发表于 2023-5-28 09:23 | 显示全部楼层
电压多少?
电压36V,还请提供一个比较具体的思路,谢谢。
jjjyufan 发表于 2023-5-28 09:27 | 显示全部楼层
三极管驱动个PMOS管 控制36V的通断
可以直接用三极管控制吗?为何要用MOS管?  发表于 2023-5-28 09:55
jjjyufan 发表于 2023-5-28 09:57 | 显示全部楼层
你考虑下负载电流,
还请解释清楚,俺觉着三极管也可以带电流的。  发表于 2023-5-28 10:00
jjjyufan 发表于 2023-5-28 10:59 | 显示全部楼层
你选的哪颗三极管?
三极管开关频率 和pmos 可以对比下
另外 开通时间短,考虑下 开通损耗等
原来如此,多谢指点!  发表于 2023-5-28 11:04
