国产芯片MS35774完美兼容TMC2225.TMC2208。等型号
 楼主| 国产芯片代理 发表于 2023-5-30 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片,
芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,
峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短
地保护,短电源保护。
主要特点
1.2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75~36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
应用
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
监控
保护电路
MS35774 具有过流保护,欠压保护,以及过温保护功能。
当电机负载短接在一起或者直接接地时,芯片将通过检测过流保护自己,并关断短路的驱动管,
阻止对内部器件的损坏,且 FAULT 输出一个高信号,需要 ENN 脚复位。
当芯片的温度超过设定的阈值,过温保护电路将起作用,此时所有通道都会关闭并且 FAULT 输出
一个高信号。当温度回落至安全温度,芯片将回到正常工作状态
国产替代方案:
MS35774完美兼容TMC2225(方案替代),TMC2208(pin=pin),A4988
详细质料和质询:http://baijiahao.baidu.com/builder/preview/s?id=1727992064516476374
