集线器芯片CY7C65631-56LTXI-特征与描述
 楼主| ZHDZ88 发表于 2023-6-5 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
USB 2.0集线器控制器
汽车和工业级选项(-40摄氏度至85摄氏度)
符合USB2.0规范
USB-IF认证:TID#30000009
Windows硬件质量实验室(WHQL)合规
支持多达四个下游端口
支持总线供电和自供电模式单事务转换器(TT)总线电源配置
■配合、形式和功能与CY7C65640和CY7C65640A(四轴环)
节省空间的56针QFN单电源要求
降低成本的内部调节器集成上游上拉电阻器
用于所有下游端口的集成下拉电阻集成的上游和下游端接电阻
■集成端口状态指示器控制
■24MHz外接晶体集成锁相环(Pall公司)■系统内EEPROM编程
可配置外部SPIEEPROM:
供应商ID、产品ID、设备ID(VID/PID/DID) o活动端口数可移动端口数
o高速和全速的最大功率设置集线器控制器电源设置开机定时器
o过电流检测模式
o启用和禁用过流定时器过流引脚极性指示器引脚极性复合装置 o仅启用全速禁用端口指示器 o联合功率开关
o自供电和总线供电兼容性
支持多种语言的完全可配置的字符串描述符文
功能描述
EZ-USB HX2LP Lite是Cypress的下一代产品系列
高性能、低功耗USB 2.0集线器控制器。HX2LP
Lite是一款超低功耗单芯片USB 2.0集线器控制器,具有
集成上游和下游收发器、USB串行
接口引擎(SIE),USB集线器控制和中继器逻辑,
和交易翻译器(TT)逻辑。柏树也有
集成了许多外部无源元件,如上拉电阻
和下拉电阻,从而降低总材料成本
需要实施集线器设计。HX2LP产品组合
包括:
1.CY7C65631: 4端口/单事务转换器
该器件选项适用于超低功耗应用
需要四个下游端口。所有四个端口共享一个
交易翻译器。CY7C65631提供56英寸
QFN,并且与CY7C65640引脚兼容。
2.CY7C65621:
该器件选项适用于2端口总线供电的应用。
两个端口共享一个事务转换器。这
CY7C65621提供56 QFN。
所有设备选项都受到Cypress世界级产品的支持
参考设计套件,包括电路板原理图、清单
材料、Gerber文件、Orcad文件和全面的设计
文档。
USB串行接口引擎
串行接口引擎(SIE)允许CY7C65621/31
与USB主机通信。SIE处理以下内容
独立于集线器控制块的USB活动。
■钻头填充/去填充
■校验和生成/检查
■令牌类型识别
■地址检查。
集线器中继器
集线器中继器管理上游和之间的连接
面向下游的端口以相同的速度运行。
它支持全速、低速和高速连接。
根据USB 2.0规范,集线器中继器
提供以下功能:
■建立和拆除数据包边界上的连接
■确保有序进入和退出暂停状态,
包括正确处理远程唤醒。
交易翻译器
事务翻译器(TT)主要翻译来自
一种速度到另一种速度。TT采用高速分割交易
并将其转换为全速或低速事务
集线器高速运行(上游端口已连接
高速主机控制器)并具有全速或低速
设备已连接。连接到的设备的运行速度
面向下游的端口确定路由逻辑是否
将端口连接到事务转换器或集线器中继器。
如果全速或低速设备连接到以
高速,数据传输路线包括交易翻译。
更多分享下次,有问题的宝,可以私信
