moselsim下仿真的问题
 楼主| wxfxwk1986 发表于 2012-4-27 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在modelsim下仿真时,涉及到使用ip核,那么应该把ip生成的哪些类型文件加入工程中,我现在加入的只是vhdl文件,结果提示unisim库找不到,应该怎么操作
 楼主| wxfxwk1986 发表于 2012-4-27 22:27 | 显示全部楼层
补充下:编译时出错,提示unisim库找不到
leasor 发表于 2012-4-28 08:25 | 显示全部楼层
只用过quartusII + modelsim, 如果在quartus配置好modelsim,应该不会出现这个问题。
