[STM32F4] STM32使用SQL数据库功能
 楼主| i工程师 发表于 2023-6-11 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们在做电动汽车充电桩项目,需要跟国电通后台通信。正常情况下我们的数据会及时的通过tcp上传到后台,正常情况下我们无需实现强大的数据库功能,提供一个队列,一条一条发送即可。但国电通表示后台数据库也有可能丢数据,要求我们底层存储至少2万条最近的交易数据,要求能随时查询任意一条数据。
我们使用的是stm32f407VGT6单片机,通过内部数据结构实现上述功能,感觉非常困难。本来想通过队列方式一条一条存储发送,但无法满足任意数据随时查询功能。自己写一些结构和算法,但感觉比较困难,同时也容易出bug,效率也不行。
后来在某宝找到一款LS10串口数据库模块,数据库功能比较强大,价格也还行,这里记录下评估情况。
常用的关系型数据库功能:
1, 创建表;
2, 插入数据;
3, 修改数据;
4, 查询数据;
5, 删除数据;
6, 删除表。
根据手册,LS10模块使用5V电源,uart TTL接口(3.3V)与单片机通信,使用AT命令实现数据库功能。LS10模块可供数据库使用的空间为约2.5M。
LS10模块上电启动成功后,串口会输出Rdy标志。
此时,给LC10发AT回车能得到OK响应,见下图:
AT+SQL命令用于执行数据库语句,下面一一介绍。
1, 创建表
给LC10模块发送如下命令:AT+SQL=”CREATE TABLE test_tab(ID INTPRIMARY KEY NOT NULL,PAR1 INT,PAR2 REAL,PAR3 TEXT)” 该AT命令用于创建sql表格,表格名为test_tab,表格列项分别为ID,PAR1,PAR1,PAR3,其中ID为int型,且为主键,PAR1为INT型,PAR2为REAL型,PAR3为TEXT型。接着可以使用AT+SQLSTRU查询模块内表格及结构。见下图:
从上图可以看出,模块内部已经创建了test_tab表格。
2, 插入一行数据
AT+SQL=”INSERTINTO test_tab VALUES(1,188,1.253,’abcdefg’)”该命令向所有列插入数据,插入的数据分别为1,188,1.253和‘abcdefg’;
AT+SQL=”INSERTINTO test_tab (ID,PAR3) VALUES(2,’hijklmn’)”该命令向部分列插入数据;
我们可以使用select语句查看我们插入的数据,如下图:
从上图可以看出,我们插入的数据已经可以查询到了,其中&是列分隔符。
3, 修改数据
发送如下命令:
AT+SQL="UPDATEtest_tab SET PAR2=2.568,PAR3='I love China' WHERE ID=1"该命令将ID为1的列,所对应的PAR2改为2.568,PAR3改为’I love China’ 28536648537e1d78cf.png
从上图可以看出,对应的数据已经完成修改;
4, 删除数据
AT+SQL="DELETE FROM test_tab WHERE ID<=1"上述命令用于删除ID<=1的数据行;
执行完成后,通过select语句查询,ID为1的数据已经被删除。
5, 删除表
AT+SQL="DROP TABLE test_tab"该命令用于删除表test_tab
执行删除表命令后,使用AT+SQLSTRU查询,可以看出表格已经被删除。
容量测试,分享如下:
表格结构(sn int primary key not null,id int,p1 int,p2 int,p3 real,p4 text,p5 text),
存储的内容分别为
sn(自增),id(自增),p1(自增),p2(自增),1.23456,abcdefghijklmn
空间占用快满时,存储了115888条数据。
按照手册的要求,始终保留至少500K空间,也至少能存储50000条数据。
资料下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1UkrQQ63QB39Hl2xNxq0ypw
提取码:ls10
田舍郎 发表于 2023-6-11 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个方案比较不错呢
Jacquetry 发表于 2023-6-11 22:12 | 显示全部楼层
还以为直接用stm32实现的呢
 楼主| i工程师 发表于 2023-6-12 08:39 | 显示全部楼层
还以为直接用stm32实现的呢
用模块实现的
icecut 发表于 2023-6-12 10:09 | 显示全部楼层
这都可以. 我也可以搞一个开源的数据库放进去.
LLGTR 发表于 2023-6-12 15:57 | 显示全部楼层
还有这种模块,厉害了!
朝生 发表于 2023-6-12 15:57 | 显示全部楼层
加上这个模块,单片机都和电脑一样了。
软核硬核 发表于 2023-6-12 15:57 | 显示全部楼层
感谢分享,以后可以考虑这个方案!
Henryko 发表于 2023-6-12 21:36 | 显示全部楼层
加上数据库不就可以做服务器了
 楼主| i工程师 发表于 2023-6-13 15:21 | 显示全部楼层
加上数据库不就可以做服务器了
是滴,
zwjiang 发表于 2024-11-26 09:25 | 显示全部楼层
楼主,百度网盘链接失效了
 楼主| i工程师 发表于 2024-11-26 11:07 | 显示全部楼层
楼主,百度网盘链接失效了
不好意思,新链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1DU1PWrxjYqQCS6TLzhPqMg?pwd=ls10
提取码:ls10
