[其他ST产品] 基于STM32+M5311对接 OneNET 经验分享
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-6-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本文是个人笔记,文章只讲基本流程,不讲细节,因为时间太久了,也不太记得了= =!只是个人笔记……
最后所有的资料原理图和程序都会上传至资源。
一、硬件部分
整个项目硬件本相对来说是最简单的,硬件设计可以参考《M5311硬件设计手册》,下面上一下各部分原理图,因为本文主要记录的是 M5311 的使用,STM32我就当大家都很熟悉了,上个最小系统,然后语音模块WT588D 芯片:
1.1 M5311芯片部分
1.2 SIM 卡部分
1.3 控制与指示部分
1.4 STM32部分
1.5 WT588D部分
1.6 功放部分
1.7 电源部分
其他的细节图这里就不上了,只要把主要的这几个地方设计好,其他的地方是很简单的。
二、对接流程
一般来说,对于开发者,这种对接流程是整个工程中相对比较复杂的。
但是中移动官方已经给我们提供了详细的说明文档:《M531X_OneNET参考手册》,因为模块是中移动的,云平台也是中移动的,所以对接资料还是很到位的,这里我只做个简单总结:
2.1 整理流程图
2.2 注册码
一般来说都是对接重庆的平台,M5311直接使用这个码就可以:
  • /*设置模组侧设备注册码*/
  • char* Onenet_key = "AT+MIPLCREATE=56,130038F10003F2002A04001100000000000010196E\
  • 62696F7462742E6865636C6F7564732E636F6D3A35363833000131F300080000000000,0,56,0\r\n";//设置模组侧设备注册码
复制代码
2.3 OneNeT 指令集接入汇总
说明部分截取文档中的说明:
2.3.1 资源说明
对于上面的 Object 3200 资源对应关系,有一个表格(下面只列出了部分),在上传资源《资源表》文档有完整的说明:
如果设备超过了保活时间就会离线,此时无法发送消息,需要重新上线,但是不需要再进行注册码登记了,直接发送资源配置与登录即可,保活时间单位为s
三、软件部分
本项目的重点就在于 M5311 的驱动部分,解决了 M5311 的驱动,其他基本没有问题。
3.1 基本定义
M5311 的驱动需要根据文档的说明来,首先我们得根据自己的需求做一个初始的定义:
3.2 AT命令发送函数
其次实现 AT 指令发送的函数:
3.3 M5311初始化函数
初始化函数中除了对模块的复位操作,还有重要的地方就是获取 SIM 卡的 IMEI 和 IMSI,这个在后面平台添加设备的时候需要填写 SIM 卡的这两个参数。
初始化函数如下图:
其他的地方直接看下面源代码把。
虽然所有资料我会上传至资料,但是还要积分下载,这里我把本项目核心的 M5311 驱动部分代码直接贴上,需要的小伙伴直接看这个就行了
  • 正常程序中等待返回指令,不能死等,如果设备没有插卡或者卡不正常,就***启动不了,
  • 进入不了正常的门禁程序
  • 每个步骤使用函数定义,每个步骤规定尝试次数,使用if判断 即便失败,也能够进入正常程序
  • 2020/2/18
  • 模组侧 OneNET 数据收发流程
  • 序列  命令  描述
  • 1   AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0,147    数据上传
  • 2   AT+MIPLREADRSP=0,32705,1,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0  Read 操作回复
  • 3   AT+MIPLWRITERSP=0,25845,2                            Write 操作回复
  • 4   AT+MIPLEXECUTERSP=0,18166,2                          Execute 操作回复
  • data type
  • 1 string  2 opaque  3  integer  4 float   5 bool
  • +MIPLNOTIFY Example
  • AT+MIPLNOTIFY=0,1477,3202,0,5600,4,3,"1.2",0,0,35
  • OK
  • +MIPLEVENT:0,26,35
  • AT+MIPLNOTIFY=0,1478,3202,2,5600,4,5,"-0.08",2,1
  • OK
  • AT+MIPLNOTIFY=0,1478,3202,2,5601,4,3,"-0.08",1,2
  • OK
  • AT+MIPLNOTIFY=0,1478,3202,2,5602,4,5,"-0.08",0,0
  • OK
  • 4.6.9. AT+MIPLREADRSP
  • +MIPLREADRSP Example
  • +MIPLREAD:0,289,3200,0,5750
  • AT+MIPLREADRSP=0,289,1,3202,0,5750,1,5,"-0.08",0,0    //"-0.08前面是长度",5    再前面2个是数据类型  1
  • OK
  • 示例
  • +MIPLREAD:<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>
  • 参数说明
  • <ref>
  • OneNET 设备实例 ID。
  • <mid>
  • 消息 ID。
  • <objid>
  • Object ID。
  • <insid>
  • Instance ID,如果为-1,需要读取该 object 下的所有资源。
  • <resid>
  • Resource ID,如果为-1,需要读取该 instance 下的所有资源。
  • +MIPLREAD:0,18172,3200,0,5750
  • AT+MIPLREADRSP=0,18172,11       //错误读取
  • OK
  • +MIPLREAD:0,18172,3200,0,-1
  • AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5500,5,1,"0",2,1        //最后一个1,第一条报文
  • OK
  • AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5501,3,3,"-12",1,2      //最后一个为2,中间报文
  • OK
  • AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5750,1,4,"test",0,0     //最后一个为0,最后一条报文
  • OK
  • +MIPLWRITERSP Example
  • +MIPLWRITE:0,321,3200,0,5750,1,3,123,0
  • AT+MIPLWRITERSP=0,321,2
  • OK
  • 2020/2/19
  • AT+MIPLDISCOVERRSP
  • 该命令用于设置指定 object 的所需资源列表。
  • 举例:
  • 查表可得:此处设定 数字输入 3个资源列表:1、数字输入状态  2、数字输入计数器  3、应用类型
  • AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,14,”5500;5501;5750”
  • OK
  • 说明:设备注册时间例程为 3000S,时间范围为 有符号的 4字节整形  [-2147483648, 2147483647];
  • 建议设置为一两天,快到时间更新
  • 模组侧设备存活时间更新流程
  • 序列  命令  描述
  • AT+MIPLUPDATE=0,3000,0       //存活时间更新流程,继续存活3000S
  • #include"common.h"
  • // typedef enum
  • //  //! Waiting for the synchronisation  +MIPLxxxx
  • //  GET_SYNC_STATE=0,
  • //  GET_ref_STATE,
  • //  GET_mid_STATE,
  • //  GET_objid_STATE,
  • //     GET_insid_STATE,
  • //     GET_resid_STATE
  • // } STATES_GET_PACKET;
  • char* AT = "AT";
  • char* AT_RST = "AT+CMRB";
  • char* IMEI = "AT+GSN";
  • char* IMSI = "AT+CIMI";
  • char* Open_led = "AT+CMSYSCTRL=0,2";
  • char* Close_sleep = "AT+SM=LOCK_FOREVER";
  • // char* RSSI = "AT+CSQ";
  • // char* CEREG = "AT+CEREG?";
  • char RSSI[] = "AT+CSQ";
  • char CEREG[] = "AT+CEREG?";
  • /*设置模组侧设备注册码*/
  • char* LWM_object_T = "AT+MIPLADDOBJ=0,3303,1,"1",0,1";  //订阅 Object 3303 资源设置
  • char* LWM_Resource_T = "AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3303,1,4,"5700"";//订阅 Resource 5700 资源设置
  • char* LWM_object_H = "AT+MIPLADDOBJ=0,3304,1,"1",0,1";//订阅 Object 3304 资源设置
  • char* LWM_Resource_H = "AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3304,1,4,"5700""; //订阅 Resource 5700 资源设置
  • char* Onenet_connect = "AT+MIPLOPEN=0,65000,30"; //设备登录到 OneNET 平台,一天为86400秒,16位 65535 ,定时65000S,到64500时间更新
  • char LWM_object_Pir[] = "AT+MIPLADDOBJ=0,3300,1,"1",0,0";         //3300通用传感器
  • char LWM_Resource_Pir[] = "AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3303,1,4,"5502"";//订阅 Resource 5502 资源设置 ,bool类型,分别对应进出
  • char* Time_refresh = "AT+MIPLUPDATE=0,65000,0"; //平台时间更新
  • char* T_begin= "AT+MIPLNOTIFY=0,0,3303,0,5700,4,4,"";
  • char* T_end = "",0,0";
  • void T_Send_Test(u8 t_data){
  •     char Send_onenet_T[50] = "";
  •     sprintf(Send_onenet_T,"AT+MIPLNOTIFY=0,0,3303,0,5700,4,4,"%d",0,0",t_data);
  •     Iot_SendCmd(Send_onenet_T,"OK",1000);
  •   发送字符串  并解析返回值是否正确
  •   cmd为传入值  reply 为校验返回值 wait 为延时
  • int Iot_SendCmd(char* cmd, char* reply, int wait)
  • u8 i;
  •     memset(&struct_usart3.USART_BUFF, 0, sizeof(struct_usart3.USART_BUFF)); //先清空缓冲区
  •     struct_usart3.USART_Length = 0;
  •     printf("[NBiot_SendCmd] %s\r\n 等待时间 %d ms\r\n", cmd,wait);
  •     delay_ms(100);
  •     uart3_send_buff((u8*)cmd,strlen(cmd));
  •     if (wait >= 1000){
  •         for (i = 0; i < (wait / 1000); i++){
  •             delay_ms(1000);
  •     else delay_ms(wait);
  •     if(strcmp(reply , "") == 0) return 0 ; // 返回值为空
  •     if (struct_usart3.USART_Length != 0){
  •         if (strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, reply)){
  •             printf("\r\n%s\r\n", struct_usart3.USART_BUFF);
  •             return 1;
  •         else if (strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "ERROR")){
  •             printf("ERROR...\r\n");
  •             return 0;
  •         else{
  •             return 0;
  •     return 0 ;
  • void Iot_SendNOCheck(char* cmd)
  • void m5311_on(void)
  •     //硬件复位
  •     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  •     delay_ms(1200);
  •     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  •     delay_ms(200);
  • * 重启模块
  • * 重启模块,如果失败,尝试3次
  • int Rst_mode()
  • int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(AT_RST,"READY",3000);
  •         if(res == 1) return res;
  • return res ;
  • * AT,如果失败,尝试3次
  • int AT_OK()
  • int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(AT,"OK",1000);
  • return res ;
  • * 关闭睡眠,如果失败,尝试3次
  • int Closesleep_mode()
  • int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(Close_sleep,"OK",1000);
  • return res ;
  • int Check_CEREG()
  • int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<6;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(CEREG,"1",1500);
  • return res ;
  • * Onenet注册码 ,如果失败,尝试3次
  • int Onenet_create()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(Onenet_key,"+MIP",1500);
  • return res ;
  • 订阅Object,LWM2M协议标准
  • int Lwm2m_object_Pir()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_object_Pir,"OK",1000);
  • return res ;
  • int Lwm2m_object_T()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_object_T,"OK",1000);
  • return res ;
  • int Lwm2m_object_H()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_object_H,"OK",1000);
  • return res ;
  • 订阅Resource
  • int Lwm2m_resource_Pir()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_Resource_Pir,"OK",1000);
  • return res ;
  • int Lwm2m_resource_T()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_Resource_T,"OK",1000);
  • return res ;
  • int Lwm2m_resource_H()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(LWM_Resource_H,"OK",1000);
  • return res ;
  • * Onenet登录 ,如果失败,尝试3次
  • int Onenet_sign_in()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(Onenet_connect,"OK",1000); //测试查看返回结果再确定如何使用
  • return res ;
  • int Onenet_time_refresh()
  •     int res = 0 ;
  • int i = 0;
  •     for(i=0;i<4;i++){
  •      res = Iot_SendCmd(Time_refresh,"OK",1000); //测试查看返回结果再确定如何使用
  • return res ;
  • 采用这种逻辑,产品不会因为NB网络问题导致,正常的门禁播报不能实现
  • #ifdef TTEST
  • void m5311_init(void)
  •     m5311_on();
  • #else
  •     m5311_on();
  •     printf("等待软复位……\r\n");
  •     if(Rst_mode()){
  •         if(AT_OK()){
  •             printf("复位成功……,AT指令测试成功,打开LED指示灯\r\n");
  •             Iot_SendCmd(Open_led, "OK", 1000);//打开LED指示灯,正常程序不需要
  •             if(Closesleep_mode()){
  •                 printf("关闭睡眠模式,查询NB卡的IMEI和IMSI\r\n");
  •                 Iot_SendCmd(IMEI,"OK", 1000);  //获取IMEI
  •                 Iot_SendCmd(IMSI,"OK", 1000);  //获取IMSI
  •                 printf("查看信号质量\r\n");
  •                 if(Check_CEREG()){
  •                     printf("信号正常,一切准备就绪\r\n");
  • #endif
  •   onenet 连接
  •   while (!Send_NBIOT(Onenet_key, "+MIP", 500));   //这个消息经常返回出错,原因不明。
  •   while (!Send_NBIOT(LWM_object_T, "OK", 1000));
  •   while (!Send_NBIOT(LWM_Resource_T, "OK", 1000));
  •   while (!Send_NBIOT(LWM_object_H, "OK", 1000));
  •   while (!Send_NBIOT(LWM_Resource_H, "OK", 1000));
  •   while (!Send_NBIOT(Onenet_connect, "OK", 1000));
  •   Serial.println("Connect_onenet!!!");
  • #ifdef TTEST
  • void onenet_init(void)
  •     printf("开始测试……,请手动输入指令\r\n");
  • #else
  • void onenet_init()
  •     printf("开始创建设备,如果创建过,返回错误也没关系,直接跳过这一步\r\n");
  •     Onenet_create();
  •     Lwm2m_object_Pir();
  •     Lwm2m_resource_Pir();
  •         if(Onenet_sign_in()){
  •             printf("ONENET 登录成功!\r\n");
  •         else;
  •     Onenet_ON = TRUE;  //这里不好判断是不是真的连接上了,所以初始化以后目前都认为是连接上了
  • #endif
  •     数据处理
  •     缓存数据处理判断先测试一下,空闲标志位 = 1时候处理,
  •     再测试 长度 部位0 情况处理。
  •     有一个问题,就是缓存什么时候清空,应该是判断完了以后就清空,要不人随时可能来数据,冲乱数据位
  • void EXECUTER_back(char *cmd)
  •     char Send_EXECUTER_back[50] = "";
  •     sprintf(Send_EXECUTER_back,"AT+MIPLEXECUTERSP=0,%s,2",cmd);
  •     Iot_SendNOCheck(Send_EXECUTER_back);
  •     printf("%s\r\n",Send_EXECUTER_back);
  • void call_back()
  •     u8 i = 0;
  •     u8 j = 0;
  •     u8 u8Count  =0;
  •     char msg[10] = {0};
  •     if(struct_usart3.flag == 1){
  •         printf("收到服务器数据:%s \r\n",struct_usart3.USART_BUFF);
  •         if (strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "+MIPLEXECUTE")){
  •             printf("指令数据……\r\n");
  •             if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chone")){command_on = TRUE;command = 1;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chtwo")){command_on = TRUE;command = 2;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chthree")){command_on = TRUE;command = 3;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chfour")){command_on = TRUE;command = 4;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chfive")){command_on = TRUE;command = 5;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chsix")){command_on = TRUE;command = 6;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chseven")){command_on = TRUE;command = 7;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "cheight")){command_on = TRUE;command = 8;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chnine")){command_on = TRUE;command = 9;}
  •             else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "chten")){command_on = TRUE;command = 10;}
  •             else;
  •             //+MIPLREAD:0,289,3200,0,5750
  •             //AT+MIPLREADRSP=0,32705,1,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0  Read 操作回复,
  •             //+MIPLEXECUTE:0,51638,3301,0,5601,4,"ping"
  •             //AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>,<msgid>,<result>
  •             //AT+MIPLEXECUTERSP=0,51638,2
  •             for(i=0;i<strlen(struct_usart3.USART_BUFF);i++){
  •                 if((char)struct_usart3.USART_BUFF == ':') break;
  •             i++;//0
  •             i++;//,
  •             i++;//数字第一位,这里如果不继续加一位,下面的for会直接跳出,因为第一个if就是','
  •             u8Count =i;
  •             for(;i<(strlen(struct_usart3.USART_BUFF)-u8Count);i++){
  •                 if((char)struct_usart3.USART_BUFF != ','){
  •                     msg[j++] = struct_usart3.USART_BUFF;
  •                 else break;
  •             printf("指令回复……\r\n");
  •             EXECUTER_back(msg);
  •             printf("指令回复完毕……\r\n");
  •         else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "+MIPLWRITE")){
  •             printf("写数据……\r\n");
  •         else if(strstr((char*)struct_usart3.USART_BUFF, "+MIPLREAD")){
  •             printf("读数据……\r\n");
  •         else printf("不需要的数据\r\n");
  •         printf("清楚缓存……\r\n");
  •         struct_usart3.flag = 0;
  •         memset(&struct_usart3.USART_BUFF, 0, sizeof(struct_usart3.USART_BUFF)); //清空缓冲区
复制代码
四、云平台部分
云平台设置部分,使用截图演示一遍。
4.1 创建添加产品
在 OneNET 主界面右上角 进入控制台 界面,选择NB-IoT物联网套件,如图:
进入NB-IoT物联网套件页面以后,如果以前有产品会有产品列表:
这里我们点击添加产品:
4.2 添加设备
点击需要添加设备的产品进行添加设备,按如下操作:
这里填写的 IMEI 和 IMSI  是根据上文 3.3 M5311初始化函数获取到的,新的 SIM卡添加设备需要在 第一次上电的时候查看一下这两个参数:
这里我就不添加了,直接用以前的设备做个展示:
添加好了设备以后模块通过我们的正常流程就能与 OneNET 交互信息了,里面的一些详情和资源可以自己研究查看一下,比如资源属性:
Henryko 发表于 2023-6-12 21:57 | 显示全部楼层
能分享下完整的项目工程吗?
