[其他ST产品] 时钟频率引起STM32串口数据错误
 楼主| duo点 发表于 2023-6-13 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32 Nucleo-L053R8开发板,基于HAL库做开发,中断方式做串口收发数据,会出现数据丢失或者错误的情况,如下图:
后来收到了论坛做活动优惠购买的STM32 Nucleo_F072RB,这两者,F072是ARM Cortex-M0,内核,L053是ARM Cortex-M0+内核,但是因为我的代码是用兼容的HAL库写的,所以很容易就移植到了F072RB平台编译通过。下载到F072RB上运行发现,串口数据丢失或者错误的问题完全消失。
请教了一位有ARM核MCU开发经验的朋友,朋友说中断方式操作串口最好使用FIFO。但是STM32的这两个MCU都没有串口FIFO,且这也解释不了为何F072运行正常,而L053运行出错。朋友再次指出查看一下时钟配置。
发现L053的程序代码中给串口配的时钟频率只有2.097Mhz,但是F072的达到了48Mhz。
相关时钟配置代码的代码:
view plaincopy to clipboardprint?
  • RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  •    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  •    RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
  •    __PWR_CLK_ENABLE();
  •    __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  •    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  •    RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  •    RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  •    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  • RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  •    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLLMUL_4;
  •    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV = RCC_PLLDIV_2;
  •    HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  •    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
  •    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  •    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •    HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
  • PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_USART2;
  • PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
  •    PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
  •    HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
  •    __SYSCFG_CLK_ENABLE();
V853 发表于 2023-6-13 15:34 | 显示全部楼层
串口的时钟配置太低了?
天天向善 发表于 2023-6-13 15:35 | 显示全部楼层
这个2.097Mhz是怎么配出来的?
软核硬核 发表于 2023-6-13 15:35 | 显示全部楼层
串口丢包的可能性非常小。
