[其他] 中华麦饭石污水处理用净水滤料 饲料添加麦饭石颗粒
 楼主| chaowei2023 发表于 2023-6-15 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华麦饭石简介
麦饭石的重要化学组成是二氧化硅(SiO2)和氧化铝(Al2O3),其中氧化铝的含量影响麦饭石的吸附性能和双向pH值调节的特性。
中华麦饭石主要矿物组成是石英、斜长石、钾长石等,麦饭石原矿可见白色斑点是基体穿插的石英石、长石等。
麦饭石的矿物含量通常主要是斜长石含量为53-67%、钾长石含量为17-24%、石英含量为8-12%、黑云母为3-7%,麦饭石中元素丰富广泛应用于各类行业。
麦饭石中氧化物SiAlKTiFeCaNaMg在整体中占比94%以上,微量元素RbMnSrBaBCuV70种是生物体不可缺少的元素。
饲料中的作用
麦饭石中微量元素丰富被广泛应用于饲料中,对畜禽的生长发育、生产成活率有着显著的效果,还可以增加重量、降低排泄物恶臭、减少生产常见病症、对于各个阶段养殖产生良好效益。
饲料中添加2%麦饭石可预防禽畜的胃肠胀气,麦饭石进入消化系统后可以吸收胃肠异物,减少排泄物恶臭提高生产性能,改善肉质预防新陈代谢疾病。
水质净化中的作用
水净化麦饭石滤料可提高水中泥土、铁、六价铬、氯气、污垢、氨氮、氟化物、铅、汞、硝氮、镉、可溶性重金属等大部分对人有害物质的过滤效用。
麦饭石可吸附水中产生水锈的成分如氧化钙、硫酸钙、碳酸钙、氢氧化镁等,使用麦饭石滤料滤水后可降低水锈整体含量,麦饭石使用成本低可清洗后重复使用。
麦饭石可耐高温1300℃以上,可在高温环境下使用麦饭石强度高在水中浸泡不脱落、释放有益微量元素增加水中矿物质。
麦饭石可制成多规格颗粒状、粉状、管状、块状、蜂窝状、桶状等,浸泡麦饭石可调整pH值到7.2-7.8之间复合弱碱性饮用水标准、
麦饭石可去除水体的臭气、细菌、杂质等推荐使用量为容器储水量的20-80%,添加量根据水流速度与储水时间相关,麦饭石因含有18%的氧化铝可有效调整水质。
