[其他ST产品] STM32U575配置好UARTDMA后,不能正常收发,有哪位调试通过了的吗?
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-6-16 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UART DMA 设置好后,为什么只能发一个字符?
接收一次后就没反映了,有哪位已经调通过的,有没有好的教程我学习一下。
我参考了官方的例程
Undshing 发表于 2023-6-16 22:51 | 显示全部楼层
参考下官方uart例程
AloneKaven 发表于 2023-6-17 23:04 | 显示全部楼层
库里有URAT dma传输的例程
光辉梦境 发表于 2023-6-22 21:40 | 显示全部楼层
发送一个就不能再发了?没清标记吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-6-22 23:18 | 显示全部楼层
这个cubemx正常来说就能帮你配置好吧,你是不是没弄对啊
一秒落纱 发表于 2023-6-23 01:03 | 显示全部楼层
你去看看demo?一般demo都是OK
夜阑风雨 发表于 2023-6-23 03:11 | 显示全部楼层
发送一个字节的话,估计是触发模式吧,就1个字节就触发的
三生万物 发表于 2023-6-23 03:24 | 显示全部楼层
你参考官方的例程还是不好使吗?
淡漠安然 发表于 2023-6-23 05:18 | 显示全部楼层
接收你仿真跟踪一下呗,看看进哪儿了
江河千里 发表于 2023-6-23 09:55 | 显示全部楼层
感觉是接收中断你没清空,就是标记没清导致的
别乱了阵脚 发表于 2023-6-23 11:23 | 显示全部楼层
这个官方的例程就是OK的啊,直接在上面修改呗
冰春彩落下 发表于 2023-6-23 13:22 | 显示全部楼层
你用cubemx生成一下工程试试呢?
远山寻你 发表于 2023-6-23 23:04 | 显示全部楼层
不能正常收发的话,看看波特率,起始位之类的都对不对
童雨竹 发表于 2024-2-1 08:02 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Wordsworth 发表于 2024-2-1 09:05 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Clyde011 发表于 2024-2-1 10:08 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
公羊子丹 发表于 2024-2-1 11:01 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2024-2-1 12:04 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
Uriah 发表于 2024-2-1 13:07 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
Bblythe 发表于 2024-2-1 16:06 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
