[资料干货] 新款DVR NVR单片解决方案
 楼主| QQ2224043166 发表于 2023-6-17 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    22AP80或SS522V100是入门级DVR解决方案,能做到4路1080p@30fps编码 +2路1080p@30fps解码 +多路图像分析方法智能算法;可以平替Hi3520DV510
2.   22AP10或SS524V100,这是一款中端的DVR芯片,同时兼顾较强的多路编解码能力,能做到4*1080P30帧或8*1080P15帧的编码 + 4路1080p@30fps解码 +图像分析方法智能算 法已经批量供应市场。可以平替Hi3521DV200;
3.    22AP30,也叫SS528V100,其和实HI3531DV200是双胞胎,基本是一样的,在丝印和sdk方面会有细微的区别,是一款中高端的DVR芯片,编解码能力是22AP10的两倍,支持8*1080p30帧的编解码。可以平替Hi3531DV200
单片 22AP30 DVR 解决方案
16x1080p DVR
⚫16x1080p@15fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fpsH.265/H.264解码+16x1080p@1fps JPEG编码
⚫16x1080p@30fps实时视频输入 + 实时预览 +HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫ 多路智能分析
16x4M (2560x1440) DVR
16x4M@7.5fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x4M@7.5fpsH.265/H.264解 码+16x4M@1fps JPEG编码
⚫ 16路4M输入+ 实时预览 +HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫ 多路智能分析
8x4K (3840x2160) DVR
8x4K@7.5fps H.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x4K@7.5fpsH.265/H.264解码 +8x4K@1fps JPEG编码
⚫ 8路4K 输入+ 实时预览 +HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫ 多路智能分析可以
4.    22AP20即SS626V100,这是一款强大的解码芯片,采用8核A55处理器,支持5*4k30帧的解码和4k30帧的编码。24 路1080p@30fps 解码 + 2 路1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算 +HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显 示。可以替代Hi3536AV100
