[产品应用] CW32L052C8-智能手表的开发讨论
 楼主| 王小琪 发表于 2023-6-18 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
#有奖活动# 今天给大家分享一个采用芯源CW32L052C8作为主控设计的一款智能手表,以下方案仅供讨论。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14496/wps1.jpg
首先智能手表是一款智能穿戴设备,在提供便捷的通信的同时,还要有一定的健康管理以及走失后的定位功能。从硬件的角度对智能手表进行下功能拆分,
1、主控芯片是整个硬件的心脏,支撑着整个手表的运行,这里选用的是芯源CW32L052C8,至于为什么选择这款芯片,从名字可以看出来是带L的,这是一款超低功耗MCU产品,使用智能手表的话,续航时间是使用者非常关注的一个点,这个时候,功耗越低竞争力就越强了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14496/wps2.jpg
下面对CW32L052C8的产品参数进行下介绍:
a、内核:ARM® Cortex®-M0+- 最高主频 48MHz
b、工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 5.5V
c、存储容量- 最大 64K 字节 FLASH
d、时钟管理
- 4MHz ~ 32MHz 晶体振荡器
- 32kHz 低速晶体振荡器
- 内置 48MHz RC 振荡器
- 内置 32kHz RC 振荡器
- 内置 10kHz RC 振荡器
- 内置 150kHz RC 振荡器
- 时钟监测系统
- 允许独立关断各外设时钟
e、支持最多 55 I/O 接口- 所有 I/O 口支持中断功能- 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
f、四通道 DMA 控制器
g、模数转换器- 12 位精度,±1 LSB- 最高 1M SPS 转换速度
h、定时器- 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能- 三组 16 位通用定时器- 三组 16 位基本定时器- 一组 16 位超低功耗定时器- 16 位时钟校准定时器- 窗口看门狗定时器- 独立看门狗定时器
i、通信接口- 三路低功耗 UART,支持小数波特率,支持 LIN 通信接口,单总线实现 ISO7816- 两路 SPI 接口 12Mbit/s- 两路 I2C 接口 1Mbit/s- IR 调制器2、显示器采用高分辨率带触摸功能的oled屏幕,提供良好的视觉效果的同时,操作也更加的简便。
3、传感器需要用到GPS定位、心率传感器等能检测位置及身体健康的数据。
4、无线通信采用蓝牙和wifi模块,实现方便的通信。
5、电池选用锂离子电池,可重复使用的同时,配合软硬件优化,能提供较长的续航。
产品功能框图,具体如下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14496/wps3.jpg
上面简单介绍了下CW32L052C8以及产品框图,那么为什么这次要选择芯源CW32L052C8作为主控呢,除了低功耗之外,还有没有其他的亮点
1、首先从产品的功能需求来分析,CW32L052C8无论是通信方式还是IO口的数量,无论是主频或是FLASH容量,满足智能手表这个设计都是绰绰有余的。
2CW32L052C8作为国产的芯片,数据手册都是中文的,阅读起来没有丝毫的压力,同时价格和开发方式都很友好,供货也不用担心收到国外的制裁而价格不稳定或者断供,从供应链的体系而言,而有很大的优势。
3、具有非常好的生态环境,如数据手册、用户手册、固件库、开发工具、封装、应用笔记等都可以在官网找到,同时开发中有问题也可以很方便的找到相应的工程师,国内的工程师一般都很快就能得到回复。
综上而言,CW32L052C8是很有竞争力的。
两只袜子 发表于 2023-6-19 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
感觉芯源的芯片都是紧跟潮流的芯片啊,特别是人工智能领域
两只袜子 发表于 2023-6-19 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
武汉芯源在人工智能领域发展潜力巨大
tpgf 发表于 2023-7-7 14:20 | 显示全部楼层
现在智能手表里边哪些功能的数据是真实的呢
晓伍 发表于 2023-7-7 14:49 | 显示全部楼层
我感觉最大的考研就是长时间不关机也不能死机 哈哈哈
wakayi 发表于 2023-7-7 15:46 | 显示全部楼层
关于智能手表里边使用的其他部件是不是也需要考虑使用低功耗的呢
木木guainv 发表于 2023-7-7 19:15 | 显示全部楼层
智能手表 或者其他智能产品 都是跑的哪种系统啊
paotangsan 发表于 2023-7-7 19:46 | 显示全部楼层
我觉得我需求的就是一款功能非常简单地手表 第一就是通讯 第二就是定位 第三就是防水
renzheshengui 发表于 2023-7-7 20:17 | 显示全部楼层
内核不需要很强大 但是我总感觉是不是需要比较大的存储空间啊
szt1993 发表于 2023-7-11 22:09 | 显示全部楼层
芯源的芯片使用领域还是听宽泛的,主流潮流MCU都可以兼容使用
