开关电源带来的噪声怎么处理?
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用max1681做了一个+5V转-5V的电源,现在测到-5V输出从直流到200MHz内干扰产生,这样的干扰怎么处理?谢谢。
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-28 13:55 | 显示全部楼层
大蚂蚁在哪里
PowerAnts 发表于 2012-4-28 14:42 | 显示全部楼层
硬开关的高次谐波,可以从几百K到几M甚至10M以上。振铃可由几M到几百M。检查布局布线,并加上合理的RC吸收可以削弱
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-28 14:47 | 显示全部楼层
1、合理的rc应该加在输出端吗,RC损耗大,是否要用LC?
2、在后面加一级LDO是否可以抑制噪声干扰?
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-28 14:49 | 显示全部楼层
1、有电感的dcdc是否比无电感的噪声要小?
caiwenwen355 发表于 2012-4-29 00:14 | 显示全部楼层
高频噪声通过加LDO是去不掉的,LDO只能消弱低频的纹波。
输出端加磁珠或者电感,可以消弱高频尖峰噪声。
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-29 18:58 | 显示全部楼层
谢谢
caiwenwen355 发表于 2012-4-29 20:40 | 显示全部楼层
DCDC电路必须要有电感吧
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-29 21:17 | 显示全部楼层
有开关电容型的,max1681就是没有电感的。
PowerAnts 发表于 2012-4-29 21:24 | 显示全部楼层
这叫电荷泵, 电荷泵的噪声出奇的大, 在电容上串个1R电阻可大大削弱噪声
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-29 21:37 | 显示全部楼层
大蚂蚁 你是说max1681是电荷泵吗,在电容上串个1R电阻可以消弱噪声,
那有电感型的是不是噪声要比无电感的小?
我现在的问题就是噪声太高了,在直流到200MHz范围内。
PowerAnts 发表于 2012-4-29 21:43 | 显示全部楼层
电荷泵中, 能量全靠电容充放电进行搬移, 由于电容的端电压不能忽变, 因此开关接通的瞬间, 电流峰值极大, 故而引起广谱噪声, 电容串个小电阻可极大地抑制电流峰值, 削弱种噪声
 楼主| jin1song 发表于 2012-4-29 22:22 | 显示全部楼层
多谢大蚂蚁,灰常感谢。:handshake
sxfsyl 发表于 2012-4-30 20:33 | 显示全部楼层
max1681,基频1MHZ?
 楼主| jin1song 发表于 2012-5-1 11:20 | 显示全部楼层
是的,是1MHz。
 楼主| jin1song 发表于 2012-5-2 10:59 | 显示全部楼层
经过试验,串1R电阻,噪声反而增大。怎么回事?
PowerAnts 发表于 2012-5-2 11:01 | 显示全部楼层
电路图?波形?
 楼主| jin1song 发表于 2012-5-2 11:09 | 显示全部楼层
专家不来,闪图
 楼主| jin1song 发表于 2012-5-2 11:11 | 显示全部楼层
没有1R,用了一个1R5,穿在C1上。
 楼主| jin1song 发表于 2012-5-2 12:02 | 显示全部楼层
专家不来,闪图
个人签名:在顺境中感恩,在逆境中依旧心存喜乐,认真的活在当下!
