GD下载时报错提示“Cannot Load Flash Device Description”
 楼主| szt1993 发表于 2023-6-25 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32下载时提示“Cannot Load Flash Device Description”,一般这种问题是pack包问题,检查 Keil 的 Options for Target 是否安装好PACK 包,是否选对待测 MCU 型号;所有接线是否正确,有没有存在忘记跳线、接触不良等情况。
loutin 发表于 2023-7-8 17:58 | 显示全部楼层
如果该文件缺失或不正确,就会导致无法加载设备描述。
usysm 发表于 2023-7-8 18:22 | 显示全部楼层
某些Keil5版本可能与特定的目标设备不兼容,导致无法加载Flash设备描述文件。
51xlf 发表于 2023-7-8 18:30 | 显示全部楼层
尝试更新Keil5和其他相关软件,以获得最新的功能和修复
uiint 发表于 2023-7-9 09:53 | 显示全部楼层
需要正确选择目标芯片 下载程序。
jimmhu 发表于 2023-7-9 10:33 | 显示全部楼层
在使用 Keil5 下载程序时,需要正确选择 Flash 文件
louliana 发表于 2023-7-9 14:00 | 显示全部楼层
使用的Keil软件版本与目标设备及其芯片的支持版本兼容吗?
sanfuzi 发表于 2023-7-9 14:37 | 显示全部楼层
检查Keil5的配置是否正确,是否选择了正确的设备型号和接口类型,并与目标设备的配置相匹配
robincotton 发表于 2023-7-9 15:13 | 显示全部楼层
Keil5使用Flash设备描述文件来识别目标设备的Flash存储器。如果该文件丢失或损坏,就会出现该错误。请确保Flash设备描述文件存在于正确的位置,并且没有被修改或损坏。
10299823 发表于 2023-7-9 15:56 | 显示全部楼层
如果未正确配置开发环境,可能会导致 cannot load flash device description 问题。
kmzuaz 发表于 2023-7-9 16:36 | 显示全部楼层
检查设备描述文件是否正确和匹配目标设备的型号和配置
robertesth 发表于 2023-7-10 17:01 | 显示全部楼层
设备没有正确连接到开发板或编程器,Keil5将无法加载Flash设备描述文件
burgessmaggie 发表于 2023-7-10 18:09 | 显示全部楼层
在使用 Keil5 下载程序时,需要正确配置开发环境,包括选择正确的工程模板、添加正确的模拟器、配置调试选项等
sdCAD 发表于 2023-7-10 19:20 | 显示全部楼层
Device选项卡中的单片机型号出错
wengh2016 发表于 2023-7-10 20:00 | 显示全部楼层
更新Keil5到最新版本,或者查看Keil官方网站上是否有与您的目标设备兼容的特定版本。
wwppd 发表于 2023-7-10 20:44 | 显示全部楼层
设备描述文件(Device Description File)是Keil用于识别和选择正确的目标设备的关键文件
timfordlare 发表于 2023-7-10 21:20 | 显示全部楼层
有些新的芯片型号可能需要更新Keil软件到最新版本才能正确加载设备描述文件。
juliestephen 发表于 2023-7-10 22:02 | 显示全部楼层
与目标设备的型号不匹配
51xlf 发表于 2023-7-10 22:35 | 显示全部楼层
在项目选项设置或目标选项设置中,确保选择了正确的芯片型号和系列,并且与实际连接的目标设备一致。
sesefadou 发表于 2023-7-11 22:18 | 显示全部楼层
要选择正确的Flash Download 程序,型号不对则会发生报错
