[技术问答] 降低MCU的功耗的方法一般都有哪些?
 楼主| ex7s4 发表于 2023-6-26 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多MCU都想要尽量的省电,节能,所以很多MCU的设计上就会考虑功耗这块,所以,在降低MCU功耗的话一般都有哪些?
tpgf 发表于 2023-7-3 10:58 | 显示全部楼层
   部分8位MCU功率为几十微安,睡眠模式为1uA左右,成为首选
nawu 发表于 2023-7-3 11:15 | 显示全部楼层
  MCU可以在睡眠模式下睡眠,也可以在模组睡眠模式下睡眠。当MCU外部触发唤醒后,MCU再唤醒耗电较大的模块,完成功能或通信后,立即进入睡眠,总之进入睡眠状态自然是省电的。有些模块采用了多种睡眠模式,目的是在不影响功能的前提下更灵活地降低功耗。
aoyi 发表于 2023-7-3 11:31 | 显示全部楼层
当使用稍微复杂一些的MCU时,它本身就会带外设,不用的时候一定要关闭
zljiu 发表于 2023-7-3 11:59 | 显示全部楼层
芯片的主频越高,功耗就越大。降频方案一般不采用外部晶振,采用内晶振,频率选择常用的32768Hz虽然低,但只能获得秒级精度,要想获得ms或us级精度,1M以上的频率是少不了的
gwsan 发表于 2023-7-3 12:11 | 显示全部楼层
采用断续供电、断续开关方式,使器件的功耗降低一半
tfqi 发表于 2023-7-3 13:07 | 显示全部楼层
若有些引脚在外接上拉电阻,而MCU在睡觉时该引脚放置较低,这样,有压差,有电阻,形成不必要的功耗。这个问题很容易被忽视,因此各管脚必须根据外部电路合理配置。
51xlf 发表于 2023-7-5 10:04 | 显示全部楼层
使用合适的去耦电容和功耗优化电路,来降低功耗并提高系统效率。
tabmone 发表于 2023-7-5 10:25 | 显示全部楼层
合理使用低功耗模式、电压调节等,以减少能耗。
timfordlare 发表于 2023-7-5 10:35 | 显示全部楼层
通过编写高效的算法和优化代码,可以减少处理器的负载,从而节省功耗。
elsaflower 发表于 2023-7-5 10:45 | 显示全部楼层
通过降低时钟频率,可以减少处理器的工作速度和功耗
tifmill 发表于 2023-7-5 10:49 | 显示全部楼层
避免过高的温度导致功耗增加和性能下降。
lzbf 发表于 2023-7-5 11:04 | 显示全部楼层
多用低功耗的模式
mmbs 发表于 2023-7-5 11:19 | 显示全部楼层
优化数据传输协议和通信方式,减少数据传输的次数和长度,以降低功耗。
qiufengsd 发表于 2023-7-5 11:25 | 显示全部楼层
选择低功耗MCU
backlugin 发表于 2023-7-5 11:36 | 显示全部楼层
在降低MCU功耗方面,需要综合考虑硬件和软件层面的优化措施。
iyoum 发表于 2023-7-5 11:45 | 显示全部楼层
可以根据设备状态自动调整功耗模式,以提供最佳的功耗性能。
pentruman 发表于 2023-7-5 11:50 | 显示全部楼层
采用适当的电源管理策略,如动态电压调节(DVFS)、动态频率调节等,根据实时需求动态调整供电电压和频率。
wengh2016 发表于 2023-7-5 11:55 | 显示全部楼层
优化程序代码,减少指令执行时间。
sdlls 发表于 2023-7-5 12:06 | 显示全部楼层
通过降低时钟频率,可以减少MCU芯片内部的功耗消耗。
