[全新] CS5466AN C to HDMI 2Lane 8K30(4K144)集成PD3.0、可挂3.0HUB
 楼主| TEL13699759787 发表于 2023-6-27 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
集睿致远/ASL最近新推出的CS5466是一款Typec转HDMI2.1高度集成的单芯片
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5466允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz /4K@144hz
支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
USB电源传输(PD)V3.0兼容
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS546X将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:4:2:4:0:8/10/12位bpc
最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz
支持USB Billboard进行固件更新
CS5466设计Type-C转HDMI8K30HZ或者TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案电路原理图如下
