[PCB] 7点影响PCB板价格的因素,你知道吗?
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-6-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCB价格的因素有哪些?影响PCB价格的因素。PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气相互连接的载体。许多人都很疑惑PCB板价格是怎么计算的,接下来深圳PCB板厂为大家分析影响PCB价格的因素。
  影响PCB价格的因素:
  1. PCB电路板的材料不同
  以普通双面电路板为例。 薄板材料通常包括FR-4、CEM-3等等,厚度从0.6毫米到3.0毫米,和铜厚度从½盎司到3盎司。焊接掩模的墨水,还有一定的价格区别普通热固性油和感光绿油。
  2. 印刷电路板使用的生产工艺不同
  不同的生产工艺会导致不同的成本。 例如,镀金的电路板和tin-sprayed锣(铣)和(冲压),和使用印花电路和干膜电路都有不同的成本。
  3. PCB电路板的难度不同
  即使材料是一样的,这个过程是一样的,PCB本身的难度将会导致不同的成本。 如果两种电路板上有1000个小孔,一个板的孔直径大于0.6毫米和其他董事会的孔直径小于0.6毫米,这将导致不同的钻井成本。 例如,两种类型的电路板是相同的,但是,线宽、线间距不同,一种类型是大于0.2毫米,一种类型小于0.2毫米,它也会导致不同的生产成本,因为困难板报废率较高,成本将不可避免地增加。
  4. 不同的客户需求也会导致不同的价格
  客户需求的水平将直接影响工厂的产量。 例如,工厂根据ipc - a - 600 e,class1需要98%的通过率,但根据class3要求,可能只有90%的通过率。
  5. PCB电路板制造商不同
  即使同样的产品是由不同的制造商有不同的工艺设备和技术水平,不同成本的结果。 如今,许多制造商生产镀金盘子,因为简单的过程和低成本。 然而,当一些制造商生产镀金盘子,当报废,造成成本将会增加。 所以他们更愿意生产tin-sprayed面板,所以他们的报价tin-sprayed电池板低于镀金板。
  6. 不同的支付方式
  目前,PCB板制造商通常调整PCB价格根据不同的付款方法,从5%到10%不等。
  7. 不同地区
  目前,在中国的地理位置,价格增加从南到北,有一些价格在不同地区的差异。
  关于影响PCB价格的因素有哪些?影响PCB价格的因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
