13万转高速吹风机整体解决方案
 楼主| 航顺HK32MCU 发表于 2023-6-30 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着消费的需求不断增加,在个护小家电中,高速吹风机产品目前可谓异常火爆、一枝独秀,在疫情反复、经济低迷、消费信心严重不足的大背景下仍保持较高幅度的增长。行业内部数据显示,2022年,国内高速电吹风产销量达到400万台,占电吹风整体市场的比例将达到10%;2022年,中国高速电吹风出口量达到200万台,占电吹风出口市场的比例达到1.5%。而从全球市场需求来看,2022年,全球高速电吹风产销量达到1000万台,占全球电吹风整体市场的比例达到5%;2023~2027年,全球高速电吹风有望每年增长超过10%,到2027年,高速电吹风全球市场占有率将达到50%,市场规模将超过1亿台。
航顺芯片作为国产32位MCU供应商,根据市场需求,推出了基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案,以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量产出货。
高速电吹风原理框
方案优势与功能特点
  • FOC正弦驱动,电机运行噪音低;
  • 电流谐波失真小,效率高,电机温升小;
  • 优秀控制算法确保启动成功;
  • 电机运转平稳,快速启/停冲击小;
  • 具有缺相检测和恒功率控制等多种保护措施,避免电机和控制板损坏;
  • 采用集成度高的IPM功率模块,配合高温限流及过热保护,提高产品的可靠性;
  • 每秒50次监测风温,自动调节及恒定温度,有超温保护,避免伤发;
  • 保护功能齐备,具有缺相保护、过流保护、过功率保护、过压保护、转速异常保护、功率模块过热保护、出风温度过热保护。
控制板PCBA实物图
配套马达实物图
控制板性能指标
配套马达性能指标
我们的服务
✦ 提供原理图及参考Layout
✦ 提供芯片+算法
✦ 可协助客户设计、调试、生产PCBA
✦ 可为客户适配指定型号电机
✦ 方案满足认证要求、可协助客户做产品认证
如果您对我们的产品感兴趣,请访问我们的官网或联系我们的销售代表(谭生,电话:13537658448,邮箱:long@hsxp-hk.com)获取更多信息。
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 09:46 | 显示全部楼层
厉害,支持国产。
tpgf 发表于 2023-7-5 11:52 | 显示全部楼层
这个高的转速 它的力矩会不会就特别的低呢
zljiu 发表于 2023-7-5 13:22 | 显示全部楼层
为什么高速电吹风这么火呢?它的主要用途是什么
gwsan 发表于 2023-7-5 13:45 | 显示全部楼层
电机驱动这边使用的是专用模块是吗
tfqi 发表于 2023-7-5 14:10 | 显示全部楼层
我们家里边常用的吹头发的吹风机需要这么高的转速吗
nawu 发表于 2023-7-5 19:11 | 显示全部楼层
这么高的转速是通过什么产生的呢?不怕甩飞出去么
aoyi 发表于 2023-7-5 19:40 | 显示全部楼层
这么高速度的风机的应用场景都是什么呢
caigang13 发表于 2023-7-5 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个电容的存在感很强,一个人占了这么多空间。
