[PCB制造工艺] SMT作业规范有哪些?
 楼主| ait0001 发表于 2023-7-5 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在SMT贴片加工过程中,并不是说保证设备的正常运行即可,细节处也会影响产品品质,保证作业规范就是在保证高品质。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下smt作业规范,在平时作业时可以帮助到各位。
1、pcb板摆放方向需一致。若pcb板存放在板槽时方向不一致,容易导致pcb板上的元件接触、撞击,影响PCBA产品品质。
2、PCB板放入卡槽时需选择器件远离边缘的一侧。若选择元件距pcb板距离近的一侧,可能会导致卡槽与元件发生接触,容易导致元件脱落,严重的话,更会导致PCB板直接报废。
3、提前预计开封PCB板数量,可按照2h的产能进行评估。若不控制开封时间,开封过多的PCB板,导致PCB板在空气中长时间暴露,容易导致氧化。
4、空闲飞达需按照要求放置在飞达台车空闲位置,摆好扣紧。飞达随意放置在地上或其他地方,容易损坏,并且会给PCBA板的品质带来很大的隐患。
5、印刷机在工作时保护罩保持紧闭状态。若印刷机保护罩长时间开启,会导致锡膏中的助焊剂与空气过度氧化,加快氧化速度,影响后期焊接效果。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
