[PCB] SMT贴片加工生产资料有哪些常见的问题
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-7-13 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工生产资料有哪些常见的问题
SMT贴片加工生产资料出问题会导致不能正常贴片以及贴片加工良品率不高,为了帮助大家规避这些问题,根据我司多年的贴片加工经验,现总结如下
SMT贴片加工生产资料的常见问题
1. PCB板上没有标记点和过程边缘,会造成由SMT贴片机的PCB导轨侧组件无法粘住,缺少标记点会导致PCB板较小位置的校正精度低。
2. SMT组件与PCB板上的SMT焊盘不对应。例如,SMD焊盘太宽或太窄,无法匹配SMD元件。
3. SMT焊盘上有过去的孔。
4.方向不同的组件没有明确标记。
5. PCB板上的SMT图号或丝网印刷图号不清楚,例如,当位数在中间时,无法确认位数指向的焊接垫。
6. 相同位置的BOM与芯片图的位数之间存在冲突。
7. 如果贴片电阻精度为1%,请在BOM表中指定。如果不是,则默认值为5%。
8. 为SMT组件提供3-5%的备件,以进行批量生产。应提供足够的备件用于样品制作和小批量生产。否则无法清除尾巴,然后空贴出货。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
英特丽电子拥有ISO9001国际质量管理体系、IATF16949汽车电子行业品质认证体系,ISO14001环境认证体系,承接各种高端大批量SMT贴片加工,COB加工,AI自动插件和DIP后焊加工服务、组装包装等完整加工链的OEM/ODM企业,广泛服务于智能家居、汽车电子、军工航空电子、医疗卫健、3C通讯电子、家用电器等各行各业。www.intelli40.cn
