[其他ST产品] CLASSB移植,运行crc_gen_keil.bat提示找不到文件
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-13 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我吃小朋友 发表于 2023-9-12 21:27 | 显示全部楼层
你看看是不是被杀毒软件给删掉了啊
AloneKaven 发表于 2023-9-12 21:53 | 显示全部楼层
CLASSB文件夹里有这个bat文件
失物招領 发表于 2023-9-12 23:59 | 显示全部楼层
路径不对导致的?
将爱藏于深海 发表于 2023-9-13 03:02 | 显示全部楼层
找不到这个文件啊,你看看这个txt文件是干啥的?
白马过平川 发表于 2023-9-13 06:06 | 显示全部楼层
估计你看看你的文件夹之中是否有这个文件呗
西洲 发表于 2023-9-13 08:59 | 显示全部楼层
好像就是个警告,应该影响不大吧
一只眠羊 发表于 2023-9-13 12:12 | 显示全部楼层
你试试烧录呢?看是否OK啊?
未说出口的像你 发表于 2023-9-13 13:02 | 显示全部楼层
这个classb是啥东西?
她已醉 发表于 2023-9-13 16:20 | 显示全部楼层
可能是文件名错误,或者是文件缺失了吧
春日负喧 发表于 2023-9-13 18:20 | 显示全部楼层
你最好是确保crc_gen_keil.bat文件与所需的文件位于相同的文件夹中,并且在命令提示符中正确地导航到该文件夹。
故意相遇 发表于 2023-9-13 21:12 | 显示全部楼层
一般有可能会因为大小写导致的找不到文件,你也要注意哦
Stahan 发表于 2023-9-13 23:24 | 显示全部楼层
在例程里应该可以找到这个文件
香水城 发表于 2023-9-15 11:45 | 显示全部楼层
这是一个保存中间结果的临时文件。你检查一下截图中的文件路径和实际的工程路径是否一致。
你可以查看crc_gen_keil.bat中工程路径的设置。
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:14 | 显示全部楼层
是不是没在同一个文件夹下面啊
Mowergy 发表于 2023-10-19 14:58 | 显示全部楼层
是不是路径不对导致的
Bowclad 发表于 2023-10-20 14:43 | 显示全部楼层
从例程里拷贝这个文件
