[STM32H7] STM32H743ADC数据转换输出值缺失问题
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-13 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
H743用三个ADC转换器,每个转换器转换4个通道,总共12个通道,数据ADC转换是通过tim3来驱动(5000HZ),数通过网络上传到电脑图形显示12条曲线,慢慢旋转传感器发现再32768附近有突变,现象就像这一区域的模拟数据值无法转换成ADC值(32585-32767),这样的区域在真个ADC转换范围并不唯一,而且同一个芯片,三个ADC有的缺失,而有的没有,zhi要通道在一个ADC上的缺失范围是一样的,可以肯定缺失就是由ADC转换时引起的,后我将12个探头用同样的板子测试,发现不同的板子上每个ADC缺失范围是不定的,有的正常,有的缺失ADC转换值,每个H743不一样,我用电位器分压,但是电阻输出信号噪声大,无法出现这种现象,不知道谁在使用过程中遇到过这种问题吗?
cr315 发表于 2023-7-14 10:00 | 显示全部楼层
建议先用1个模块的一个通道,看看能否全量程正确转换。即先确定硬件方面
的原因,然后再考虑软件相关方面的原因。
未说出口的像你 发表于 2023-9-15 23:57 | 显示全部楼层
是不是因为干扰而导致缺失
将爱藏于深海 发表于 2023-9-16 02:15 | 显示全部楼层
可能进死区了吧
故意相遇 发表于 2023-9-16 04:35 | 显示全部楼层
这个ADC转换一般都考虑基准,你的基准是一样的么
春日负喧 发表于 2023-9-16 07:59 | 显示全部楼层
这个是不是跟你的传感器有点关系啊?
温室雏菊 发表于 2023-9-16 10:15 | 显示全部楼层
是每个ADC转换都这样么?
风凉 发表于 2023-9-16 13:15 | 显示全部楼层
还有的有缺失,有的没有,那感觉像传感器的问题
西洲 发表于 2023-9-16 15:53 | 显示全部楼层
你采样一个标准的电压也会这样吗?
失物招領 发表于 2023-9-16 18:18 | 显示全部楼层
那转换不了就先不用了呗,我觉得,可能就因为范围的关系
香水城 发表于 2023-9-16 19:47 | 显示全部楼层
也别忘了最基本的ADC校准动作。
我吃小朋友 发表于 2023-9-16 20:22 | 显示全部楼层
那你换个旋转传感器试试呢?
Jacquetry 发表于 2023-9-16 21:53 | 显示全部楼层
传感器的问题吗
在曼谷的春 发表于 2023-9-16 22:59 | 显示全部楼层
感觉你这个旋转传感器导致的突变吧,是ADC引起的?
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:38 | 显示全部楼层
用一个通道单独测试一下试试
Undshing 发表于 2023-9-18 22:21 | 显示全部楼层
校准了吗
yzzly 发表于 2023-10-10 11:16 | 显示全部楼层
没有用过743,不敢乱讲! 103、207、407的ADC都很好用。
Henryko 发表于 2023-10-10 12:22 | 显示全部楼层
校准了吗
Mowergy 发表于 2023-10-18 08:46 | 显示全部楼层
可能是因为干扰而导致缺失
frankzhu123 发表于 2024-11-15 08:56 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗,我也遇到同样问题了
