跪求fpga开发16bit pwm方案
 楼主| simalight 发表于 2023-7-16 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个项目需要做用到32路16bit PWM控制输出0-1000.0uS,时间精度0.1uS的FPGA方案,周期和占空比通过外挂MCU计定,串口并口都可以,MCU部份我自己搞定。哪位大夹有做过相近的方案可以联系我!谢谢!
可以去21外包找人,肯定是要花钱滴。  发表于 2023-7-18 11:38
Diyer123 发表于 2023-7-16 21:13 | 显示全部楼层
写上预算、交付方式,联系你的人就多了
William1994 发表于 2023-7-17 09:12 | 显示全部楼层
一个计数器加十六个比较器寄存器。
定频单比较点的算法:   异或比较,相等点置高,溢出点清为低。
如果完全要防止死区,被比较值的load要加一级溢出瞬间写入的wr信号同步。
coody 发表于 2023-7-17 09:40 | 显示全部楼层
楼主,用现成的MCU可以吗?
STC8G2K64S4,45路15位PWM,满足你的要求,我用 过比较多。
1000.0uS,时间精度0.1uS,普通晶振就可以满足。
ahhj6000 发表于 2023-7-17 16:32 | 显示全部楼层
FPGA随便整
汽车电子 发表于 2023-7-17 18:49 | 显示全部楼层
这个用FPGA或CPLD或MCU都可以
wangshujun 发表于 2023-7-18 09:01 | 显示全部楼层
这个时间范围用mcu实现很轻松了,为啥要用fpga
colinh 发表于 2023-8-2 15:29 | 显示全部楼层
这个要求不高嘛,mcu的io够就用mcu做吧,不够就外挂个cpld就行了
