我们在使用STM32时经常会遇到需要保存少量数据但又不想增加EEPROM芯片,这时一般都会使用芯片内部FLASH来充当这一功能。其实不管是芯片内部FLASH还是EEPROM芯片都存在擦写寿命的,只是FLASH的擦写寿命比专业的EEPROM更短。这对一个强迫癌晚期患者的打击是很大的,每每想起来都寝食难安。尤其是近期遇到一个应用场景不得不考虑一个新方法来治好我的焦虑。事情是这样婶儿滴:有一个累计计数32位变量,开机后实时记录用户的使用计数,数据变化最快17Hz。要求断电后数据不能丢失,直到用户操作清零后重新开始计数。
我的解决方案是这样筛儿滴:
- 使用内部flash的最后一个页来保存这4个字节,并且写入地址每次增加4字节直到写满整页后擦除一次从页起始写入。读取数据寻址时从页起始开始读每次增加4字节,直到读到0xffffffff前面4个字节即为目标数据或者读到页末尾为目标数据;
- 为了最大限度的减少写入次数,数据写入时机放到芯片掉电瞬间。需要打开PVD检测中断在PVD中断函数中完成数据写入。这里有一个问题:由于掉电时VCC电压已经几近枯竭,而擦除时间又比较长,此外擦除还会增加芯片的电流消耗,这让本就不多的VCC电压更加捉襟见肘,安全起见掉电时不能执行页擦除操作,页擦除应该放到上电瞬间。上电时先读取flash数据,如flash页数据已满则执行页擦除并将最后的数据写回页起始位置;
- 由于flash擦除后为0xffffffff,我们的寻址标记也是0xffffffff,计数值从零往上计数到0xffffffff后与寻址标记混淆,所以要将数据取反后存储。
以下是源代码:
#define USER_DATA1_ADDRESS 0x0801FC00
